土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 我对mbr调试的一点心得
我对mbr调试的一点心得
发布于:2011-03-09 22:45:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1、首先是膜池ph,尽量保持中性,ph=7左右,最好不要超过7.5,防止碳酸钙结垢或重金属结晶,使膜变脆,容易断丝。
2、曝气量和膜池液位要控制好,目前我们的膜是按15比1的气水比,液位控制在2.5米至3.0米之间,负压在负的0.2公斤左右,各个厂的设计可能有点不同。
3、反洗量,反洗频次,加药浓度,浸泡时间的设置非常重要,反洗量是产水量的1.5倍,但其实可以根据污泥浓度和污染情况适当提高一点点,但别提高太多,加药的浓度,次氯酸钠就300ppm,浸泡20~30分钟,效果不错。
4、膜的离线清洗,建议用盐酸+次氯酸钠各泡8小时,或柠檬酸+次氯酸钠各泡八小时,盐酸浓度500ppm就够了,高了对膜架有影响,次氯酸钠1000ppm就可以了,高了有时候我感觉反而洗不出效果。
全部回复(43 )
  • hjgcwjz
    hjgcwjz 沙发
    我也来学习学习
    2013-10-20 10:12:20
  • jakyson
    jakyson 板凳
    我做过几个MBR工程的调试,从经验来看你说的上述几个问题是常规的检查,一般只要工程施工规范,是不会有问题的。造成负压过高的原因,主要还是在运行过程中工艺的控制,特特别是活性污泥状态的控制是关键,活性污泥状态好,负压不不会升得太快太高,要控制好污泥的状态的因素,大家是同行我就不班门弄斧了。
    [ 本帖最后由 jakyson 于 2011-6-14 10:54 编辑 ]
    2011-06-13 10:16:13
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
mbr高手过来,plc控制里边有个加强反洗,其中有个设置是膜区加药频次,这是什么意思?
我想请问一下,plc控制里边有个加强反洗,其中有个设置是膜区加药频次,这是什么意思?
