土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ [讨论]PC与PLC之争路在何方?
[讨论]PC与PLC之争路在何方?
发布于:2006-04-03 11:28:03 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
控制用户在过去几年里已经有充分的理由开始疑惑这样一种现实:业内形成有两个竞争阵线,有些说PC能很好的用于控制。而有些人说PC永远不适合用于工厂的环境。今天,这些竞争对手很容易接受PC机用于许多工业生产控制的现状:从机器制造和材料处理到汽车车身喷漆。
PC机有海量内存,开放的网络连接,闪电式的处理速度,被证明是传统可编程控制器的很好的替代方案。
一个接一个的制造商至少在部分生产中正在采用PC控制方案。在德国Neckarsulrn的Audi(奥迪)车间,汽车喷漆车间施工者Dürr想试验两种新的基本概念。第一个将专门准备好的分布式、智能控制模块直接安装到机器上,而不是安装在被保护的控制室。同时他希望集成控制系统和安全系统---用诸如Profibus的现场总线实现。
不能轻视自动化革新的风险,特别是在一直认为人工技能是不可缺少的领域---没有人比德国汽车制造商对汽车喷漆要求更苛刻。他们称甚至对被喷漆汽车周围的空气也要严格控制。实际上,对于每一辆通过工厂的汽车,每次喷漆其温度增减量也不同。
奥迪喷漆车间的控制系统以PC为主机,与安装在现场的智能模块组成的网络及连接,包括相同Profibus总线上的全套完整安全系统。
那么,什么是把这些崭新的自动化概念组合在一起,应用到已经高度组织的过程控制中的最好方法?Dürr做出了惊人的选择:基于PC的自动化。
最终的控制系统采用PC机作为主控制器,并与由特别加固的ET200X模块构成的Profibus网络相连,这些模块不是安装在控制盒内,而是直接安装在所控制的功能单元上。为了保护操作人员,同一个Profibus网络上的PC机控制一系列ET200S安全集成模块。通过400V的电源总线向远程电动机模块供电。Dürr的格言也许是“抛弃控制室”。
Dürr做法的另一个大的好处是:所建立的模块系统可以很容易地在后续的项目中复制。事实上,公司希望将基于PC的控制作为其标准的解决方案。
Eberhard Vogler负责奥迪喷漆车间的控制技术。他注意到分布式智能控制带来了很大灵活性。“喷漆工厂的技术必须不断更新。新油漆和新模型要求对生产线不断修改。”但是,“试验也有局限,奥迪认为停止生产线是被禁止的。”
然而,使用新系统一年后,他对结果很满意。“基于PC的控制一直在谈论,但对我们来说,测试这一技术发展趋势的潜力很重要。”
他说奥迪对新系统施加了非常严格的测试条件。在系统被集成到生产线之前,通常要求连续24小时测试运行。试验运行期间,必须达到99%有效。
Vogler先生说基于PC的控制器被证明在每一点都像PLC一样的可靠。并且通过了甚至更重要的考验:被操作和维护人员接受。
PC的情况
基于PC的控制,俗称‘软’控制或‘软’逻辑,15多年一直企图进入工业控制领域。令一些传统自动化供应商感到惊慌的是,现今,PC控制已经开始在该领域得到应用。PC支持者称他们的系统易于安装和使用,有高级的诊断功能,为系统集成商提供了更灵活的选择。
从长远角度看,PC控制系统维护成本低。Steeplechase Software公司的创建人Mike Kleinshuo说“即使免费给你PLC,你很难负担起它们的维护费用。”
可编程控制器受PC控制的威胁最大,所以对PC的应用很不安。“PC控制市场还没有启动”,Rockwell Automation公司的Mike Miclot先生称,“它不是宇宙飞船,而是B-52轰炸机。”
传统上坚持PC是办公机器,不适合工厂灰尘环境的人也在改变想法,许会接受新的观点。在过去几年里,PLC提供商实际上已经加入到PC控制“浪潮”中---用他们自己的话说,这是必然的。
当然,也不应忽视PC对企业计算市场的冲击。数以万计的PC机正进入企业,从读条码到作为测试和测量平台,应用非常广泛。尽管这些PC不是机器控制,其使用在新IT时代是不可缺少的。
PC真的适合控制?
受20世纪90年代Windows操作系统升级的推动,PC机席卷办公室。并提高了工作效率。到20世纪末,成千上万的打字机成了昔日遗物。
一些人幻想,PC在制造业会有相似的发展。在一定的程度上,的确是这样。基于PC的控制成功地进入了市场的两端:机器工具和过程自动化。在CNC (computer numerical control)应用中,PC机帮助组织机器部件所需高度复杂和多轴运动的轮廓。在控制领域的另一端,Windows NT工作站代替分布式控制系统庞大的控制台来监视和控制石油提炼、化学厂、造纸厂。在PC之前,这两个市场一直被封闭的、专有的系统统治,不利于用户。
但这是在工业的广阔的中间部分。在生产机械的控制领域,PC获得了市场份额最大。毕竟可编程控制器几乎像电子打字机一样古老。特别是在美国,甚至可以追溯到战前时代的硬线连接的机电继电器电路仍然有使用。遵循Ethernet TCP/IP网络协议的开放式PC比PLC有明显的优势。这使得90年代后期经济过热时观察家预计工业PC市场会有两位数的增长。新的时代就要开始。
革命停滞
“从90年代中期到现在,e-commerce及e-manufacturing中一些长期坚持的信念已经消亡”,Frost & Sullivan公司的工业分析家Lance Gordon说,“技术没有上限”,“工业自动化的发展有种某种看不见的速度限制。控制技术也许不必达到Moore定律”。
实际上PC控制的性能没有每18月翻一翻。PC没有代替PLC,有两个基本原因。在美国,许多PC创新者开办小公司,他们主要开发软件,这就是商业模式错误的地方。不管软逻辑多么重要。它仅占整个自动化项目的5%的份额。如同大多数PLC公司所熟知的,大约50—60%的成本在I/O和电动机驱动等部分。工业PC可能占10-20%。即使软逻辑公司取得了很大成功,也仍然要面临集成问题;很明显自动化项目40%的开销是软件。怎么可能期望卖了5%份额的公司来承担项目40%的责任。
制造业本身很清楚:他们希望购买整个系统。而不是分散的各个部件;这里购买PC,那里购买软件包,另一个地方购I/O总线是不可取的。再者说,Windows NT也有难题。Windows NT(以及后来的Windows 2000和XP)也许是软件工作者的最爱,但这对工厂底层控制而言,有很大问题。NT对工厂的计算机来说负担太重;计算机需要数百兆的磁盘空间,而在工业现场,希望没有任何旋转部件;反应速度慢;非确定性等。如果NT用于控制,可能要增加协处理器板;扩展实时性能,或者修改内核;其它场合NT只是你所看到的窗口,而真正的操作系统在后台。更糟的是,软逻辑公司用各种‘硬’和‘软’实时控制的定义混淆了市场。
“以任何方式修改Windows NT的控制系统不再被认为是开放式结构”,Rockwell公司的Mike Miclot说“这是专有的PC控制系统,有它自己的局限和支持标准。”PC控制的新希望是Windows CE操作系统。其占用空间非常小,有实时性能。工业界已经看到WinCE的产品。
你有何看法?望发表意见。
全部回复(8 )
  • szwxlljh
    szwxlljh 沙发
    同意4.8楼短期内谈不上谁替代谁,要看客户的需要吧,现在用继电器控制的电路不是一样存在吗?但总体趋势会向质优价低容上手方向发展的
    2006-04-28 13:33:28
  • guowei-william
    同意4楼观点 在短期内谈不上谁替代谁,工控领域PLC在相当长的时间里仍然是主角。但PC向工控领域渗透是必然。
    2006-04-27 12:27:27
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
[转贴]用顺序功能图方式编写的松下PLC程序
下面是我用顺序功能图方式为松下PLC写的程序.这是一台转盘控制的双工位机台.具体的工作流程我就不写了.下面是指令表. when top computer set r100 on,plc enters into auto run modeST R 100MC 1spinning stageST X 0AN X 1AN/ X 5AN X 6AN X 7
