土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 节能玻璃的品种与性能
节能玻璃的品种与性能
发布于:2006-04-03 11:05:03 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
门窗节能的主要方法:提高门窗的气密性,减少冷、热风的渗透;采用传热系数低的门窗框架材料;使用节能的玻璃材料。
节能玻璃包括吸热玻璃、镀膜玻璃、中空玻璃和真空玻璃;节能镀膜玻璃为热反射玻璃和低辐射玻璃。上述又可组成复合的中空玻璃,从某种程度上来讲,中空玻璃是最有效的节能玻璃。
玻璃作为透明材料被广泛应用于建筑、交通运输、船舶、航空、制冷等行业,它不仅是良好的透明材料也是一种良好的热导性材料。不管玻璃被应用于哪个领域,通过玻璃进行热传导都会发生,而透过玻璃的热传导大部分是能量损失。例如在建筑上使用的普通平板玻璃所发生的能量损失所占的比例很大,据资料介绍普通玻璃应用于建筑上,有1/3能量是玻璃的伟导而损失的。
中空玻璃的品种与性能
不同的玻璃原片构造不同的中空玻璃。
普通中空玻璃,彩优质浮法玻璃经全自动控制的无离子水清洗,将灌有高效剂的铝框放在二片玻璃中间,再以特殊压力将惰性气体充入玻璃之间,并采用双道密封工艺制成的普通中空玻璃。
其优点是:用浮法玻璃制造中空玻璃成本低,原片来源广泛,可见光和太阳能透射率高,可以降低工程造价,充分利用太阳能适合我国北方及交通车辆;缺点:隔热性能差(只是气体层降低传热)。
热反射膜玻璃(阳光控制膜玻璃),热反射玻璃是在玻璃表面镀上金属,非金属及其氧化物薄膜使用其具有一定的反射效果,能将太阳能反射回大气中而达到阻挡太阳能进入室内使太阳能不在室内转化为热能的目的。太阳能进入室内的量越少,空调负荷也就越少;热反射玻璃的反射率越高说明其对太阳能的控制越强,但是玻璃的可见光透过率会随着反射率的升高而降低,影响采光效果,太高的玻璃反射率也可能出现光污染问题。
Low-E玻璃,又称低辐射玻璃,是通过在玻璃表面涂敷低辐射涂层使表面的辐射率低于普通玻璃从面减少热量的损失来达到降低采暖费用实现节能目的。衡量低辐射玻璃节能效果的重要指标是辐射率。辐射率越低通过玻璃玻璃表面发生的辐射损失越少,玻璃的节能效果越好。
Sun-E玻璃,是一种具有阳光控制型的低辐射玻璃,它同样具有对远红外热辐射的高反射特性,又增加了控制太阳光进入室内程度的功能。应用在炎热地区或寒冷地区幕墙及有大面积落地的建筑中可以取得良好的节能效果。
吸热玻璃,对光的吸收率较高,受光照后玻璃本身温度升高。可以构造由不同热反射镀膜玻璃和吸热玻璃组合的中空玻璃。
全部回复(71 )
  • fqxl
    fqxl 沙发
    做节能计算时,传热系数怎么取啊
    2008-05-17 08:25:17
  • lindsay508
    lindsay508 板凳
    真诚感谢楼主的慷慨无私。
    2008-04-19 22:01:19
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
钢筋直螺纹连接套
适用于工业与民用建筑的钢筋混凝土结构中钢筋直径为16-40mm的钢筋连接使用.是电焊的完美替代品
