土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 有谁做过七台断路器的联锁
有谁做过七台断路器的联锁
发布于:2006-04-03 00:03:03 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
说明:
1、QF1、QF2为两台照明热备主变的进线断路器,QF3为QF1与QF2的联络断路器;(两台2000KVA)
2、QF4、QF5为两台动力热备主变的进线断路器,QF6为QF4与QF5的联络断路器;(两台1250MVA)
3、由于题1、2分别是科研楼的两个独立供电回路,但是考虑系统投入初期,两路负荷都非常小,(现在就有一个类似基地,4台2000的主变,分两路独立供电,而基地所有负荷却只有500KW,两路电源不能互投联络,浪费很大。目前运行方式是,两路电源各向供电局报停一台)为了防止类似情况且节约开支,想将个独立母线再次用断路器联络。
4、(1)条件是,当总负荷接近那一路的容量,就将另一路全部切投进来;(2)当任一路可以承担另一路的一半(某一路一台主变容量),可以将这一半切进该回路。
5、由于该小区的负荷要想达到设计安装的容量,可能要两到三年的时间,也就是说在这三年里,无论负荷情况如何,都要从最经济的角度运行,四台变,七台断路器可以任意互投。
全部回复(5 )
  • jiangyuqiang-72
    我认为这个好办的,多分一级,同样3个柜投2个,联锁也同样好做.要投哪个柜,发个指令.
    2006-04-04 17:27:04
  • byecar
    byecar 板凳
    我做过8进线4发电机7母联的,用PLC。
    2006-04-03 23:09:03
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
如何选择主断路器?
如变压器容量为630KVA,低压屏的主断路器应该如何选择,是根据变压器的额定容量算额定电流选,还是怎么选,小弟拜求!!!!!!!!!!!!!!
