土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 刻录的VCD/DVD能保存多长时间?
刻录的VCD/DVD能保存多长时间?
发布于:2006-04-02 22:33:02 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
刻录的VCD/DVD能保存多长时间?
一般市场上的刻录盘从颜色可以分为四类:绿盘、蓝盘、金盘和金绿盘,它们的不同只不过是使用了不同颜色的有机染料,让我们从头来说吧。
  首先是绿盘,这是市场上最早看到的刻录盘,它所用的是一种被称为Cyanine(即青色素)的有机染料,由于它是一种青蓝色的感光材料,当它与刻录盘反射层上的金黄色混合以后,从数据面上看上去就变成了墨绿色,这就是我们称其为绿盘的原因。
  其次是蓝盘,它是现在使用较多的一种刻录盘,因为它可以长期保存数据,且价格不贵,可以用来保存重要资料,我在公司中用的刻录盘几乎都是蓝盘。蓝盘之所以显出蓝色是因为在它使用的有机染料中含有一定量的金属,所以染料显出蓝色。这些金属参与调合有机染料,使蓝盘可以同价格较低的银质反射层配合,所以不会造成刻录盘反射率过低的问题,这便是蓝盘的来历。
  金盘的名字听起来很酷,它的反射层中的确含有黄金,但是更重要的是它使用了种淡黄色的染料,这层淡黄色的有机染料与反射层中的金色混合,使得数据面看起来呈金黄色,这种淡黄色的染料叫作Phthalocyanine(即酞菁染料),它是在绿盘所使用的Cyanine的基础上加以改进,使它具有更好的抗光性和稳定性,可以长时间保存而不会产生异变,一些名厂所生产的金盘甚至可以保存上百年(只是理论上的,不过没有人做过这种实验),所以很多想把录影带转刻成VCD光盘而长期保存的人都指名要用金盘来刻,它也是最容易在VCD机中使用的刻录盘。
  最后要说的是金绿盘,严格的来说金绿盘不过是一种经过改良后的绿盘,为了解决绿盘对强光过于敏感的手病,在绿盘使用的染料中加入了一些不易感光的材料,这样它的颜色比以前的绿盘淡了很多,并且带一点金色,粗看以来很像金盘,所以就有一些人拿金绿盘来当金盘卖。金绿盘的保存时间比绿盘长了很多,也继承了绿盘兼容性好的特点,现在有不少D版VCD就是用金绿盘刻的。
  以上就是市场可以见到的四种刻录盘,它们各有各的特点,大家可以根据自己的要求来选择,一般来说,如果没有特殊的要求,仅仅只是用来保存资料,金绿盘和蓝盘是最好的选择。如果对资料保存要求很高,那么就要选用金盘,它的刻录数据品质是最好的,不仅保存时间最长,而且刻出的光盘在一般光驱中都可以读出来,但是它的价格也是最贵的。而绿盘的感光性最好,则是对所有的刻录软件和刻录机都可以很好的支持,如果你对你的刻录机的性能还不太了解,那用绿盘准没错了。现在的刻录盘的价格也在不断下降,除了高质量的金盘以外,其它的三种刻录盘在价格上也相差无几,一般都在2至3元,主要是看自己的刻录机使用哪一种刻录盘工作更稳定,大家也可以找一家承诺"刻坏包换"的商家来购买,这样质量比较有保证。
  再来谈一下刻录盘的保护,刻录盘不同于一般的光盘,不要把它放在强光下照射,这会影响它的使用,特别是绿盘和蓝盘,由于它们对强光相当敏感,如果在烈日下曝晒,会引起染料的变异而使光盘报废。现在的用户一般对刻录盘的数据面还是保存得很小心的,但对刻录盘的反面即印了字的那一面就不是很在意了,本来刻录盘的反面的油漆就涂得很少,有时一些特便宜的散装盘干脆没有涂,这样就很容易被一些粗糙的表面划伤,如果一旦不小心从刻录盘的反面破坏了反射层,那这张刻录盘就真的完了。我有一张蓝盘,因为不小心让风油精(风油精是夏天玩家熬夜必备之物)洒到刻录盘的反面,等到我发现时,反射层上已经被它弄出一个圆点,这张盘就这么废了,所以刻录盘在使用时要避开一切有机溶济和其它危险物。也不要在刻录盘上面贴上标签,因为这样会让光盘的重心分布不均匀,在光驱中旋转时会产生很大的震动,特别是现在的光驱转速又很快,这样对光盘和光驱都不好。只要你们注意到以上这几点,我们就可以长时间的保存和使用刻录盘了。
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
画图时整个图纸变成白色吗??
我下了几份图纸发现有的设计人员喜欢将图纸整体变成白色或灰色,然后在画图,这样电气的很清楚!!(院里面的设备人员也有的有这个习贯)想问问大家平常接到建筑图是如何处理的!
