土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大型超市配电问题
大型超市配电问题
发布于:2011-03-09 22:56:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
新近接了一个活是个6000多平米的超市,弱弱的有点下不了手,照明还好说。有点不会做消防和空调及其他没想到的用电设备。请高手指点下如果能有可以鉴赏的图纸作为指导更加感谢。
  • 浪迹天涯125
    坑啊。刚想回答,发现是11年问的。
    2013-11-26 16:46:26
  • zhongyongfa
    zhongyongfa 板凳
    :):(:D:(没有
    2013-11-26 15:55:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变频器加速时间
AB700 的变频器 ,参数里面可以看到两个加速时间 两个减速时间 弱弱的问哈 为什么是两个加减速时间啊?
