土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷柜的正确使用和保养
冷柜的正确使用和保养
发布于:2011-03-09 22:26:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1、不能把装有液体的玻璃容器及其它装有液体的密封容器冷冻存放,否则会有冻结炸裂的可能。
2、购买冷冻食品后,要在食品尚处于冻结状态下尽快置于 冷柜、蛋糕冷藏展示柜内进行冷冻保鲜。
3、鱼、肉类食品冷冻前应分类分割,用保鲜袋分开包装,以防干缩和串味。
4、热的食品应冷却至室温后,再进行冷藏存放,以免增加电耗。
5、冷柜一旦启用,最好连续使用。
6、 初次使用时,建议等箱内温度降下来后再往箱内放需储存的物品。
7、多雨潮湿季节,温度较高,冷藏/冷冻箱表面可能结露,用干布擦去即可。
8、食品须用保鲜 冷藏柜袋包装好存放于冷柜、弧形蛋糕柜内。存放的食品或容器之间应留出间隙,以免影响冷气循环。
9、出厂时冷柜内已清洁过,但还是建议用温水加入少量中性洗涤剂擦洗箱体,然后用清水擦洗,并擦干(电器部分只能用干布擦)。
10、冷柜四周墙面之间留有一定的间隙,以利于散热。
11、冷柜的安放应保持平整,否则会产生振动和噪音。
12、制冷剂在管道内流动时会发出的轻微流水声,是正常现象。
13、冷柜 制冷设备如放在地毯上时,请在冷柜下面垫上木板,否则冷柜、冷柜的底部散热可能会使地毯变色。
14、新鲜食品不宜和已冻结的食品放置在一起。
15、污脏严重时,可用洗涤食具用的中性洗涤剂擦拭,然后用洗净的软布擦净水渍。
16、不可将瓜果蔬菜冷冻保存,以免冻坏。
17、冷柜长期停用时,应先切断电源,然后将箱内外表面及附件擦洗干净,关闭箱门时应留有适当的间隙。
18、冷柜工作时,其箱体正面有周边金属表面会发热,压缩机发热甚至感觉烫手,是正常现象。 http://www.gogo51.com/
  • goodwww2008
    goodwww2008 沙发
    说的详细
    2011-08-01 16:07:01
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
气分疑问
我想问一下为什么单冷低温机组一般都装气分而常温机组却可以选择不装呢?有人说气分都应该装的,这是不错,但是常温机组不装基本上夜不会出现什么问题,而低温机组百分之90以上都选择装呢?什么原因导致这样的差距?
