土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 气分疑问
气分疑问
发布于:2011-03-09 21:59:09 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
我想问一下为什么单冷低温机组一般都装气分而常温机组却可以选择不装呢?有人说气分都应该装的,这是不错,但是常温机组不装基本上夜不会出现什么问题,而低温机组百分之90以上都选择装呢?什么原因导致这样的差距?
全部回复(4 )
  • yzhchlan
    yzhchlan 沙发
    低温机组的工况变化比较大,所以在蒸发温度很低的时候,有很多制冷剂都没有参与蒸发吸热,大量的制冷剂液体如果回到压缩机,那是相当不利的。
    2011-04-29 13:45:29
  • bb3349
    bb3349 板凳
    我个人感觉是,特别是小型涡旋压缩机,一定要加上的,我做过一台机组,小的涡旋压缩机,没有加气分的,压比也比较大,但是压缩机排温和冷凝温度差不多。建议你有空间的话最好加上去保险的。
    2011-04-27 13:22:27
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
谁有 开利30HX冷水机组 上冷凝器 的图纸?
