地基基础
返回版块12.11 万条内容 · 729 人订阅
基础梁与基础筏板的裂缝问题请问各位高手,是否一定要严格控制基础梁与基础筏板裂缝?如果控制了结构裂缝,柔性防水是否一定必要?如果一定要控制裂缝,配筋和断面都大大超出受力要求,是不是太浪费了。地基基础规范上根本没有基础梁与基础筏板裂缝的计算要求,结构技术措施上基础部分也没提这方面的要求,唯一的笼统要求在混凝土规范上。是不是可以不用理会混凝土规范的要求?看这个论坛上有人提出要遵守0.2毫米的规定,我以前做工程从不考虑裂缝的要求?郁闷。。。。。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
hbglr
沙发
楼主说的应该是拉梁吧,应该在上部结构中输入,jccad输入的是梁式基础
2008-01-07 17:24:07
yeqifeng02
板凳
基础梁:指条形基础的地基梁或是筏板基础的肋梁
2007-09-17 18:17:17
加载更多回复 举报
基础拉梁:指一般框架结构中基础形式为独立柱基础,在基础与基础之间设置的梁,看楼主是哪种梁。
