土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 各位兄弟姐妹,为什么考虑地震和不考虑地震算出来的刚度比差别那么大??
各位兄弟姐妹,为什么考虑地震和不考虑地震算出来的刚度比差别那么大??请知道大大指点一下!谢谢了。
全部回答(40 )
  • yycswdd
    1、如果是按层剪力比层位移的方法,因为考虑和不考虑地震力对层位移有影响
    2、如考虑剪切刚度算法,因为其刚度只和柱墙层高有关,考不考虑地震力应该都一样
    2011-04-25 16:13:25 来自 PC 评论 举报
  • qjh198703182666
    同意观点
    2011-04-22 15:40:22 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
