土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【请教】电流互感器一次侧工作电流是多少?
电流互感器一次侧工作电流是多少?避雷器的正常工作电压如何计算得到?
看设计手册还是没搞明白。
全部回答(18 )
  • cjxxsld
    8楼电气斑竹已经说清楚了.
    2012-12-01 16:02:01 来自 PC 评论 举报
  • memoryremeber
    (为什么有时候是2000/1200/800/1A?)
    因为有时候用户要求把计量、测量、保护的CT绕组变比分开
    2011-04-04 16:11:04 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
