土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 电缆的安装
电缆的安装
发布于:2006-04-02 20:20:02 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
1)电缆沟安装的应先检查电缆沟的走向、宽度、深度、转弯处和各交叉跨越处的预埋管是否符合设计要求;
2)电缆入沟中后,不必严格将其拉直,应松弛成波浪形;
3)电缆的两端应留有做检修的长度余量;
4)电缆固定支架间或固定点间的距离,不应大于1米;
5)电缆穿管敷设时,管内径不应小于电缆外径的1.5倍,且不小于100毫米;
6)电缆在埋地敷设或电缆穿墙、穿楼板时,应穿管或采取其他保护措施;
7)电缆从地下或电缆沟引出地面时,出地面2米的一段应用金属管或罩加以保护;
8)直埋电缆深度为0.7米,电缆上下应各铺盖100毫米厚的软土或沙,并盖混凝土保护,及埋设电缆标志桩;
9)直埋电缆时禁止将电缆平行敷设在管道的上面或下面;
10)一般禁止地面明敷电缆,否则应有防止机械损伤的措施;
11)相同电压的电缆并列敷设时,电缆间净距应大于35毫米,且不小于电缆外径;
12)低压与高压电缆应分开敷设。并列敷设时净距不应小于150毫米;
13)进出配电室的电缆应排列整齐,并用绑线固定好,挂上标志牌;
14)电缆水平悬挂在钢索上,固定点的距离不应大于0.6米。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
配电盘的安装
配电盘的安装1)配电盘应为标准盘,顶有盖,前有门;2)配电盘外表颜色应一致,表面无划痕;3)配电盘母线应有色标;4)配电盘应垂直安装,垂直度偏差小于5º;5)拉、合闸或开、关柜门时,盘身应无晃动现象;6)配电盘上电流表、电压表等按要求装全;7)配电盘上个出线回路应有标示;8)配电盘一次母线尽可能用铜排连接,压接螺丝两侧有垫片,螺母侧有弹簧垫片,如用多股塑铜线连接,应压接铜鼻子;
