土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大电流供电电缆的问题
大电流供电电缆的问题
发布于:2011-03-09 18:57:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个厂房内,变压器馈线柜到下一级配电柜的电流是1700A,距离是100米;还有一个是2500A,160米。
现场放变压器的方案被否定了,因为是洁净厂房,配电室要封闭,不宜设变压器。
本来想用母线槽的,建设单位、我们院老工程师和论坛里大部分人都倾向于用电缆,所以决定用电缆。
现在这么大的电流该用几根多大的电缆,是用单芯电缆还是五芯电缆?
这里还要考虑一个桥架敷设的载流量系数,算单层紧凑布,系数取0.7。
全部回复(10 )
  • yjd107888
    yjd107888 沙发
    最后解决方案呢?楼主说说!
    2011-03-14 11:26:14
  • xiaoyuyao201
    xiaoyuyao201 板凳
    又沉了,再顶下
    2011-03-14 11:07:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
混凝土输送泵如何选择,40塔吊臂长度,60塔吊臂长度
各位大侠,现我处楼层12层,如何选取混凝土泵,另40,60塔吊的臂长有多少米,路过请留言,谢谢
