学生专栏
返回版块23.9 万条内容 · 138 人订阅
刘宇扬讲述东莞玩具工厂的故事刘宇扬:东莞玩具工厂是这样诞生的 这是一个从香港延伸出去的故事: 它的背景是极为普通的珠三角工业区, 主体是典型的工厂建筑, 参与演出的是当地的施工队,制片是务实的香港实业家, 编剧和导演则是建筑师,创作的过程中尝试发掘平凡建筑中的不平凡能量。作品通过研究、设计和建造一座位于东莞的玩具厂房,探讨通属建筑的可能与变奏。(图为建成后的东莞玩具工厂) 项目的最初我们仅为工厂设计一些简易的打卡亭,甲方的要求是在最短的时间内有序地处理换班时上千名工人的出入。而在午饭期间, 由于有两班人同时交替, 更会出现在同一时段分别有进与出的需要。对此,我们用了双向阀门的概念设计了十个渐退排列的打卡亭,和几个简单的原则来引导人们行走的行为:首先,人少的时候,就使用离工厂入口最近的打卡亭,不论进与出问题都不大。当人多时,就必须依照设计的护栏路线排队:越近的打卡亭的护栏距离越长, 越远的打卡亭的护栏距离越短,而综合距离总是一样的;人们很容易就能察觉到这点,也就很自然地分散排队而形成一种平衡,不会都挤到一块。当两班工人需要同时进出时,就可以将部分亭子的栅门转90度角,正好阻挡了另一方向的人流进入,形成单向的阀门,以分流的方式解决了两个方向人流冲突的问题。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
