土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于箍筋与主筋的点焊
关于箍筋与主筋的点焊
发布于:2011-03-09 16:07:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
施工现场遇到的问题,求助!!!
现场体积很大的梁、板等等构件,钢筋笼的固定,箍筋绑扎固定不牢固,不易施工,现场工人,将箍筋点焊在主筋上,但是业主不同意,说主筋不能动火,很是烦恼,求助一下,关于“箍筋与主筋点焊”这个问题,是不是可以点焊???
全部回复(15 )
  • yanyuteng
    yanyuteng 沙发
    《高规》6.3.6,禁止。纵筋焊接后会变脆,抗震不利
    2017-05-27 12:16:27
    赞同1
  • ab1300
    ab1300 板凳
    关于“箍筋与主筋点焊”这个问题,《高规》6.3.6,禁止。纵筋焊接后会变脆,抗震不利,
    因写到施工规范就好了!
    2021-06-04 20:01:04
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
请教】框架结构,顶层大空间,层高7.2,需要在中间设梁吗?
【请教】框架结构,顶层大空间,层高7.2,需要在中间设梁吗?最近在做一个工程,共3层,框架结构,一层、二层为办公室,层高3.6米,三层为活动室,层高7.2,因为是活动室,要抽调中间的框架柱,顶部采用钢架,跨度14米,层高又比较高,达到7.2米,需要在中间3.6的位置设一道框架梁吗?还是直接在三层层高7.2米处设置一道框架梁就可以了?
