土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 异形柱板梁 \ 异形柱结构方面的疑问
异形柱结构方面的疑问
发布于:2011-03-09 15:51:09 来自:建筑结构/异形柱板梁 [复制转发]
小弟这两天做一小别墅;
布置了较多异形柱;
在建模的时候,pkpm中有框架结构和异形柱框架;
这个应该怎么判断?
再有,如果定义成异形柱结构的话,想知道对普通的矩形框架柱的配筋有没有影响?
全部回复(6 )
  • xin563238015
    xin563238015 沙发
    尽量不用异形柱结构,抗震规范没有包括
    2011-03-10 08:53:10
  • 天柱
    天柱 板凳
    两种体系遵守的标准不同,一个是混凝土结构设计规范,一个是混凝土异形柱结构技术规程。
    2011-03-10 08:15:10
异形柱板梁
7864 条内容 · 140 人订阅
自己做的异形柱别墅,高手请进
(补充一下,工程在7度区 0.1g,小弟是云南的)自己做的异形柱结构3层,错层,坡屋顶,由于以前没做过异形柱的,心里没底,请高手给看看,给点建议,也欢迎新手一起探讨,毕竟说不准哪天你就遇到同样的问题了,下面有结构模型和建筑图。谢谢大家,我又修改了下模型,取消大多数一字型柱,二三层的坡屋面以前是用梁抬柱做支架,现在全部改为折梁抬,不晓得给有人做过,大家给点意见,付新修改的模型,大家也帮我看看错层可以这样做不,欢迎大家不惜赐教,谢谢了。
