土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 地基基础
地基基础
发布于:2011-03-09 15:02:09 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
一、工程概况
1. 工程名称:西安翻译学院办公楼设计;
2. 建设单位:西安翻译学院;
3. 建设场地:拟建建筑物位于陕西省西安市长安区太乙宫路西安翻译学院院内。
4. 建设规模:总建筑面积4700平方米左右,主体结构6层,无地下室。
二、设计原始资料
(一)气象条件
1.冬季采暖室外空气计算温度-60C,夏季通风室外空气计算温度为300C。
2.室内计算温度:卫生间、楼梯间、大厅为160C,其他均为180C。
3.全年主导风向:东北;平均风速:冬季为1.9 ,夏季为2.2 ;基本风压为0.35 。
4.全年降雨量634 ;日最大降雨量92 ;一小时最大降雨量56 。
5.最大积雪厚度220 ;基本雪压为0.25 ;土壤最大冻结深度0.45 。
(二)工程地质条件
1.工程地质条件:
土层自上而下为:
(1)人工杂填土:厚1.0-1.5 (不宜做天然地基);
(2)Ⅰ级湿陷性黄土:厚4.0-8.0 (地基承载力130 ),作为持力层应遵守湿陷性黄土地基规范;
(3)饱和黄土:厚2.7-4.4 (地基承载力160 ,作为持力层应防止扰动)。
2. 地下水:埋藏深度10.10-16.30 ,属潜水类型。
3. 场地地震效应:
(1)场地类别为Ⅱ类。
(2)抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.20 ,设计地震分组第一组,特征周期为0.35 。
(3)按照《建筑抗震设计规范(GB 50011-2001)》进行判别,该设计可不考虑地震液化问题 。
4. 不良地质作用:未发现影响场地稳定性的不良地质作用。
5. 水腐蚀性评价:该场地地下水对混凝土结构及钢筋混凝土结构中的钢筋均无腐蚀性,但在干湿交替条件下对钢筋混凝土结构中的钢筋具有弱腐蚀性。
(三)其他条件
1.室内地坪高 ,相当于绝对标高421.500 。
2.本工程由省建某公司某工程队承建,该施工队技术力量雄厚,施工机械化程度较高,施工机械设备齐全;建筑材料以及各种预制构件均由承建公司负责组织供应。
三、建筑设计任务及要求
(一)设计任务
本设计为办公楼的初步设计,建筑设计应满足功能及使用要求,平面布置应实用、合理、紧凑,建筑造型及立面处理应简捷、明快、大方。根据建设单位提供的设计委托书和建设场地条件,完成建筑总平面设计,平面、剖面及立面设计。建设单位对建筑功能、房间类型及数量的要求见附表1。
(二)设计要求
1.总平面设计:合理布置建筑主、次入口;解决好人流、车流关系;尽可能考虑室外停车;满足建筑物防火间距及消防通道要求。
2.平面设计:合理确定平面柱网尺寸;布置房间;确定楼(电)梯数量、位置及形式;满足室内采光、通风要求。
3.剖面设计:确定合理层高;给出楼(地)面、屋面、墙身工程做法。
4.立面设计:建筑风格、造型应富有创意,有时代感。
(三)设计成果
1.底层平面图:比例1:100。
2.标准层平面图:比例1:100-1:200。
3.立面图:包括正立面和侧立面图(比例1:100)。
4.剖面图:比例1:100(要求剖到楼梯)。
5.构造详图:3-5个,比例1:5-1:20。
6.建筑设计说明书。(建筑设计说明书的内容:设计任务简介;平面、立面、剖面设计说明;构造设计,墙体材料以及承重结构的选择等。)
其中,建筑设计方案应达到初步设计深度,构造详图达到施工图深度。
四、结构设计任务及要求
(一)设计任务
根据建筑设计方案及设计原始资料,选择结构体系,布置结构构件,进行结构内力分析,确定构件配筋,完成结构计算书一份,并绘制结构施工图。
(二)设计要求
1. 结构选型:根据地质、气象、使用要求等原始资料,按照技术先进、安全适用、经济合理、确保质量的原则选定结构方案。
2. 结构布置:合理布置结构构件,初步确定材料强度等级及构件截面尺寸。
3. 结构内力分析及构件设计:根据现行国家设计规范,计算结构荷载及地震作用;手算完成结构一个主轴方向的内力分析,进行框架梁、柱、的内力组合,完成构件截面设计;同时,建议采用工程设计软件计算结构内力及配筋,并与手算结果进行对比分析。
(三)设计成果
1.底层或标准层结构平面布置图。
2.框架结构施工图(配筋图),比例要协调。
3.楼梯结构图。
4.梁、柱截面图及部分节点详图。
5.现浇板配筋图(如为预制板,则画出预制板布板图)。
6.结构设计说明书及计算书。
五、地基基础设计任务及要求
(一)设计任务
根据建筑、结构设计文件和工程地质条件,论证地基、基础方案,确定基础类型及施工工艺,并提交地基基础施工图纸。
(二)设计要求
1.地基基础方案应符合上部结构特点及工程地质条件,并具有较好的经济性;
2.根据现行国家设计规范,进行基础设计。
(三)设计成果
全部回复(4 )
  • lzh_63985
    lzh_63985 沙发
    liuyihan2008 发表于 2011-9-20 11:00 地基处理很关键是呀,关键是基础处事
    2014-05-18 10:32:18
  • wdrst123
    wdrst123 板凳
    2011-11-09 17:24:09
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
急急急!求图纸
各位 能麻烦你们帮我找下文丘里 母亲住宅的详细图纸吗 做模型用 的 我是建筑学在读学生 谢谢各位了
