土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 求救:技施阶段,设计方出钢筋图中钢筋工程量要加损耗量吗?
求救:技施阶段,设计方出钢筋图中钢筋工程量要加损耗量吗?有依据吗?哪个规范里说的?
板梁柱一级钢筋的弯钩是多少倍的直径,依据来自哪里?
非常感谢!!!
全部回答(25 )
  • lcxlyp123
    我们的图纸中就有说明,钢筋损耗为5%,而在实际计量中按实际发生的量计,包括搭接和弯勾的长度,不计损耗。
    2011-03-16 19:51:16 来自 PC 评论 举报
  • ycsywsh
    一般技施图中钢筋表是设计钢筋尺寸不包含损耗,损耗在预算定额中考虑,或在合同施工措施费中考虑,如果设计考虑进钢筋表那么钢筋含量会越来越大,让费会很严重。对于钢筋弯钩只有Q235钢设弯钩,一个弯钩长度为6.25d,其他钢筋不设弯钩。
    2011-03-15 08:58:15 来自 PC 评论 举报
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
