土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 负序过硫保护的问题
负序过硫保护的问题
发布于:2006-04-02 15:47:02 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
大家在做微机综保时,遇见负序过硫,怎样做,加一相电流,还是加两相,或者三相。
全部回复(10 )
  • wanghongbao1968
    就负序过流保护而言用单相,两相,三相(负序)都可以试验,但必须将其他保护或闭锁功能退出,否则其他保护可能抢先动作或闭锁保护,如果其他保护或功能无法退出的,就要选择下拿种方法更好了。
    2006-05-26 20:15:26
  • likewind
    likewind 板凳
    敢问那种算发可以只要一相或者两相电流即可滤得负序分量?或者是楼主问题本身就有歧义?楼主意思是已经得到负序分量后,加入某相负序电流吗?三相负序是对称的啊,就一相就可以说明问题啊!我觉得这个问题本身有问题。
    2006-05-26 11:53:26
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
关于继保
继保的计算 能否简化? 大家来试试
