土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 各位大师请帮帮忙啊,在建的房子做不下去了。
发布于:2011-03-09 13:03:09 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
我家的房子地基基本都做好了,现在准备下地梁,但是就是不知道哪些地方该是做结构柱,哪些地方是做构造柱,请大家指点一下,不胜感激啊!
以下是平面:
一楼
二楼
三楼
全部回复(14 )
  • zzyzdzz
    zzyzdzz 沙发
    这就是结构的悲哀了。大家只注重布局,造型却忽视了结构,现在做不下去了才想起来,估计需要花几倍的时间费用来解决了。
    2011-03-15 16:24:15
  • stonyjie
    stonyjie 板凳
    目前的情况是这样的:地圈梁已浇铸完毕,二层原主卫改成一个卧室,撤消主卧间的一个走入式衣柜,改成一个小的起居室,增扩面面的窗户,这样采光会有一定的改善,结构方面用加强梁来承重,不知这样可以否
    2011-03-15 13:38:15
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
圈梁搭接问题
《砌体结构设计规范》对圈梁构造有如下要求第7.1.5条 圈梁应符合下列构造要求: 1 圈梁宜连续地设在同一水平面上,并形成封闭状;当圈梁被门窗洞口截断时,应在洞口上部增设相同截面的附加圈梁。附加圈梁与圈梁的搭接长度不应小于其中到中垂直间距的二倍,且不得小于1m;小弟对其中的搭接长度不是很懂,是否如图一和图二所示,另外图二中圈梁和附加圈梁怎样连接,望高手指点。[ 本帖最后由 cuba609 于 2011-3-9 10:37 编辑
