土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ Excel自定输入数据下拉列表
Excel自定输入数据下拉列表
发布于:2006-04-02 13:26:02 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
Excel中的下拉组合框如何隐藏?
我刚学Excel不久,我用它编的拉组合框不能隐藏,即该单元格不管选中与否,总是显示该三角形,如下图:
~ 如果能你的回复解决我问题,我将赠送你所想要的软件。 ~
全部回复(20 )
  • hhzjxss
    hhzjxss 沙发
    对Excel进行数据有效性设置,不仅可以方便的从下拉菜单中选择相应的数据,还可以保证输入数据的准确性。但是仍然有点不方便,那就是每次要点右边的那个黑箭头才能弹出相应的选项。
    有没有只要选中单元格就会出现相应的选项,而并不需要点那个黑箭头呢?方法是有的,但是需要用到一点点的VBA代码,不要担心,很简单的,认真看看我写的注释就OK 了!
    Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) ’选定单元格时触发该事件
    On Error GoTo Err ’当发生错误时跳转到Err处
    If Target.Validation.InCellDropdown = True Then ’如果数据有效性检验显示含有有效取值的下拉列表,则该值为 True
    Application.SendKeys "%{down}" ’向应用程序发送按键,"%{down}" 其实就是按下“Alt+↓”
    End If
    Err:
    Exit Sub ’发生错误就退出该过程
    End Sub
    通过以上的代码就能实现即点即选,是不是觉得更方便了!
    2007-02-18 21:05:18
  • hhzjxss
    hhzjxss 板凳
    下面是第三种方法:
    定义名称,来源=定义好的名称
    2007-02-17 16:41:17
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
2006年4月计算机等级考试二级C试卷(原卷)
打开这个连接就是了呵呵不是别的乱七八糟的东西http://www.exam8.com/computer/djks/dontai/200604/26026.html
