土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ “急”有关疏散楼梯的疑问,希望各位大虾前来解答
发布于:2011-03-09 11:51:09 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
本工程为4层办公楼,每层建筑面积不超过500平方。规范上说三层以下面积在500平方以下可以设一个疏散楼梯,那么可不可以只在4层山墙上设一个直通室外地面的疏散楼梯,此楼梯不与2层3层相同,想问问各位大虾们这样符合防火规范的要求么。
全部回复(3 )
  • oh-yi-yi
    oh-yi-yi 沙发
    但是四层是有两个疏散楼梯的,二、三层只有一个疏散楼梯是符合要求的。不知这条规范可以这样理解么
    2011-03-11 10:53:11
  • wodekuai1
    wodekuai1 板凳
    不可以,要求就是不超三层,四层已经超规定
    2011-03-10 15:22:10
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
公建安全疏散求教~~~
GB50016-2006中关于民用建筑安全疏散部分 5.3.4 局部升高的部分如果满足层数不超过2层、人数之和不超过50人,但是面积超200M2了,是否可以只设置一部疏散楼梯? 还有5.2.12 关于地下室的部分 面积也就250M2,设计做消防水池和泵房用,无人员停留,是否可以只设置一部疏散楼梯? 还有5.3.8 关于疏散门的,如果该房间位于走廊尽端或袋型走廊两侧,当只设置一个疏散门时,是否一定要不小于1.4M?房间开间小,这么大的门放不下。。
