土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【请教】楼板上开个1000x600的洞需要加固吗
不是结构专业的,请教各位大大 98DU(QOE@_L)7(~TN{N8QOQ.jpg如图,在电梯下面
全部回答(19 )
  • go_aaron
    必须的 附加钢筋或者做暗梁都可以
    2011-03-17 14:20:17 来自 PC 评论 举报
  • godlike_holyshit
    图集04G101-4第18页中有相关的构造说明:
    1,当矩形洞口边长或圆形洞口直径小于或等于1000mm,且洞口周围无集中荷载作用时,洞边补强钢筋可按标准构造的规定设置,设计可不注。
    2,当矩形洞口边长或圆形洞口直径大于1000mm,或虽小于1000mm但洞边有集中荷载作用时,应根据具体情况采取相应的措施,如加边梁等。
    对于楼主所说的情况,1000x600的洞口可不设边梁,但洞口附近必须附加补强钢筋,按经验四周上下最好都配2根直径12的钢筋。
    2011-03-16 16:03:16 来自 PC 评论 举报
140.21 万条内容 · 2159 人订阅
