土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
【请教】楼板上开个1000x600的洞需要加固吗
不是结构专业的,请教各位大大
如图,在电梯下面
发布于
2011-03-09 11:50:09
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(19 )
go_aaron
必须的 附加钢筋或者做暗梁都可以
2011-03-17 14:20:17
来自 PC
评论
举报
godlike_holyshit
图集04G101-4第18页中有相关的构造说明:
1,当矩形洞口边长或圆形洞口直径小于或等于1000mm,且洞口周围无集中荷载作用时,洞边补强钢筋可按标准构造的规定设置,设计可不注。
2,当矩形洞口边长或圆形洞口直径大于1000mm,或虽小于1000mm但洞边有集中荷载作用时,应根据具体情况采取相应的措施,如加边梁等。
对于楼主所说的情况,1000x600的洞口可不设边梁,但洞口附近必须附加补强钢筋,按经验四周上下最好都配2根直径12的钢筋。
2011-03-16 16:03:16
来自 PC
评论
举报
jinmin19
主题
97
粉丝
0
+ 关注
私信
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(19 )
go_aaron
必须的 附加钢筋或者做暗梁都可以
2011-03-17 14:20:17
来自 PC
评论
举报
godlike_holyshit
2011-03-16 16:03:16
来自 PC
评论
举报
加载更多1,当矩形洞口边长或圆形洞口直径小于或等于1000mm,且洞口周围无集中荷载作用时,洞边补强钢筋可按标准构造的规定设置,设计可不注。
