土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 瓜叶菊塑料大棚规模化栽培技术
瓜叶菊塑料大棚规模化栽培技术
发布于:2006-04-02 12:46:02 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
瓜叶菊塑料大棚规模化栽培技术
作者:重庆三峡职业学院农业与生物工程系园艺专业卿敬波
摘要:瓜叶菊塑料大棚规模化栽培,是指在宽6-8m长30-50m的塑料大棚内进行万盆以上规模的瓜叶菊商品生产。
关键词:瓜叶菊 、塑料大棚 、规模化栽培技术
一、概述
1、概念:瓜叶菊塑料大棚规模化栽培,是指在宽6-8m长30-50m的塑料大棚内进行万盆以上规模的瓜叶菊商品生产。
2、意义:在冬春少花季节,在春节前后的需求旺季,瓜叶菊以其花色丰富,花期长的特点和“花开富贵”的花语,极具销售潜力。
3、指导思想:摸索生长规律,规范操作管理,提高劳动效率,保证产品质量,控制生产成本。
4、生产条件:
(1) 设施:6x30m标(2) 准大棚8-9个(一个育苗)。每棚内具8m膜中棚1个,(3) 4m膜小拱棚2个,(4) 共盖3层覆盖,(5) 适于冬季最低温度-8℃以上的长江中下游地区。
(6) 用盆 4.5-5.0市寸瓦盆或14-18cm硬质塑料盆按生产的110%准备(7) 。
(8) 基质 播种基质:腐叶土:细沙=1:4,(9) 1.2-3立方米,(10) PH值6.5左右。上盆基质:腐叶土:堆肥:细沙:腐熟猪粪=1:4:1:1,(11) 1.8-10立方米。PH值6.5-7.0.以上基质均消毒。方法为高温发酵,(12) 拌50%多菌灵80-100/立方米。
(13) 种子:4.5-5.0g(4000-5000粒/克)
(14) 肥料农药:饼肥2000kg.全溶性高浓度复(15) 合肥50kg,尿素50kg .农药及用量根据情况决定:多菌灵、速克灵、呋喃丹、甲拌磷、灭蚜烟雾剂,(16) 百菌清+速克灵烟雾剂等。
(17) 苗床:育苗床7平方米;分苗床180平方米
(18) 水源:以清洁河水,(19) 塘水为好。PH值中性,(20) 无污染。含盐量不(21) 超过0.05%,冬季浇花水温不(22) 低于8度。
(23) 盆花质量标(24) 准:株高25-30cm,(25) 株径30-35cm,花量500朵以上。株型紧凑,(26) 中色浓绿,(27) 生长健壮,(28) 无病虫害。90%以上只植(29) 株整齐一致,(30) 花色纯正。
二、规模化生产的育苗技术
瓜叶菊商品盆花的栽培一般7月下旬至8月中旬播种,目标上市 期元旦、春节。不同地区的播种时间不同如:江苏省大丰盆栽花卉研究所培育的瓜叶菊新品系温馨、喜洋洋、雅致的生育期120-150天,播种至上市可根据生育期加15天(初花期致盛花期的时间)
1、 苗床与播种:
(1) 场地选择:选前茬不(2) 是菊科植(3) 物,(4) 排水良好的凉爽、通风、空气湿度较大的小气候环境。大棚内,(5) 以棚架遮阴和盖膜避雨。
(6) 场地的整理:床面平整,(7) 撒入呋喃丹每平方米20克防治地下害虫。
(8) 播种基质:过细筛的优质腐叶土
(9) 播种量:0.6-1.0/平方米
(10) 播种方法:将种子拌入足量细沙均匀撒播。
2、 出苗后管理:在苗床上搭小拱棚,3、 备4、 50%遮阳网及膜各一块,5、 高温时盖网,6、 暴雨时盖膜。膜不7、 能盖到地,8、 侧边要留0.5m通风。中午高温时向遮阳网喷雾。幼苗可见早上及傍晚散射光,9、 注意及时揭盖遮阳网,10、 夜间及阴天,11、 小雨时可不12、 盖网。破心后施稀薄饼肥水(1:15-20倍13、 )2-3回。约30天,14、 幼苗长至3-3.5叶即可分苗。幼苗期常有斜纹、银纹、夜蛾等害虫危害,15、 每日清晨检查人工清除。
16、 分苗准备17、 :(1)提前25天准备18、 。分苗均使用消毒土,19、 尤其对抗病能力差、苗期生长慢的品种。冬分苗的培养土应提早进棚(盖膜)增温。阴雨天露地堆放的培养土要盖膜防雨。1立方米的培养土可上10x8的钵约2000只。炼苗:加大通风、增强光照,20、 适当控水,21、 降低温度,22、 控制氮肥、增施磷、钾肥等。
23、 营养钵分苗:营养钵分苗是将苗栽植24、 于10x8的塑料钵里,25、 培养土为优质园土或堆肥,26、 加入1/4的腐熟麦秆、食用菌生产废料,27、 约7-8叶时换盆定植28、 。营养钵分苗易于控制生长,29、 株型好,30、 生长健壮,31、 上盆无缓苗期。
起苗:(1)如果露水过大,叶片脆嫩,须待露水干后起苗,运苗。(2)防止伤根伤叶。(3)注意剔除弱苗,杂苗。大小苗尽量分开。(4)根据栽苗速度,天气情况决定起苗量,保证即起即栽。(5)不能露根、不能埋心、不能偏一侧、不能栽植不正。
5、排钵:每四个一起拎,呈方正对排,适当调整,使钵底平贴地面。
6、浇水:第一回浇水应喷雾,防止将苗冲倒,将钵冲出、浇板。浇水应从正反方向浇,以将钵表面四周全部浇到。
7、分苗床管理:(1)揭盖网(膜):分苗后注意遮阴和喷水保湿。5-6天及可缓苗。早晚注意盖揭遮阳网并见光。(2)浇水:分苗后的第2回浇水须待整个苗床基本变干时进行,或只偏浇干处。浇水应当均匀,主意边缘,干的多浇,湿的不浇区分对待。(3)施肥:必须在醒棵后土壤较干时进行第一回施肥,浓度宜淡。用0.1-0.22%的尿素水溶液喷浇。以后每7-10天一回,并与进口高浓度复合肥交替使用。(4)病虫害防治:9-10月是地下害虫活动高峰,在危害处撒甲拌磷。(5)植株调整:拉钵、剔除(病株、瘦弱株)、整理去掉老叶病叶、除草,温度管理(通过揭盖膜、通风等办法尽量将温度控制在适宜范围)。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
(转帖)杭州湖滨名品街的铺地及小品
