土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观效果图 \ 【讨论】 三月主题:透视的练习和掌握
【讨论】 三月主题:透视的练习和掌握
发布于:2011-03-09 11:19:09 来自:园林景观/园林景观效果图 [复制转发]
1 、找准一线一点
画手绘图的最大窍门在于找准 “ 一线一点 ” 。可以这样说,即使没有任何美术概念,只要学会了这一招,手绘图就不难拿下了。 “ 一线 ” 指的是视平线,也就是画图时眼睛所处的水平处; “ 一点 ” 指的则是视觉焦点,也就是眼睛聚集的一个点。
视平线可以根据不同的表现需要来决定高低。一般情况下,视平线都画在上方,这样空间比较大,做图比较方便;但需要表现吊顶、灯具等上面的物体时,就要将视平线调低。此外,要表现宏伟宽阔的场景,如五、六层楼高的大商场,也要选择将视平线放在下面。
此外,绘画时还要遵循一个原则:近大远小,近宽远窄。
、画出地格经纬
以下就该大显身手了?且慢,现在还不能直接绘出物体,在真正进入正题之前,你还需要耐住性子,给房间画出地格经纬。第一步:首先画出一面主墙,就在绘图纸上画一个 “ 长 5 米 宽 4 米 ” 的长方形,并将长和宽分成 5 段和 4 段,做好分段记号。
第二步:在 “ 主墙 ” 上根据所在表现的需要,确定一个视平线,并在这个视平线上确定一个 pu 点为中心,沿主墙的四个角画出四条线,作为墙角。
第三步:以 pu 点为焦点,在 “ 地面 ” 处,按照长宽所分的段,画出纵向线和横向线,正好是 20 个格子,每一格就代表 1 平方米面积,这就是地格。 ----------------------------
全部回复(46 )
  • zhumengkongjian
    看完后受益匪浅啊,谢谢楼主啦!呵呵呵
    2011-05-23 16:25:23
  • zhumengkongjian
    看完后受益匪浅啊,谢谢楼主啦!呵呵呵
    2011-05-23 16:24:23
园林景观效果图
24.65 万条内容 · 163 人订阅
【交流】一日一图,期待蜕变,大家都来交流吧!
家里本子无数,无奈都是空的,所以重拾画笔,让它焕然新生吧!大家都来一起一日一图活动。[ 本帖最后由 zhaozhigaode 于 2011-3-24 11:42 编辑 ]
