土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 让生活污泥含水率80%下降到60%以下的最新技术——电渗透
发布于:2011-03-09 10:10:09 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
污泥电解改性脱水干化一体化技术是一种新型的污泥脱水技术,它将固液分离技术和污泥自身具有的电化学性质的物理化学处理技术有机地结合起来,利用“电泳技术”进行脱水。具有多种脱水处理技术所没有的许多特点,它可使活性剩余污泥的含水率降到60%以下,这是其他机械脱水法难以达到的。
污泥电解改性机理是给污泥施加一定的直流电荷,利用污泥粒子和水分子相互向相反的极性方向分离移动的现象,从而达到改变污泥水分组成和改变污泥的脱水性能。
电解改性脱水干化一体化过程中,水分的移动量与施加的电荷量成正比。在污泥脱水容易的含水率区域,使用电荷力在能源方面是不经济的,因此,为了有效地使用电荷穿透力和改性力,将电解改性和强力机械脱水有机地结合起来。首先在污泥电解改性过程中,给污泥施加较低的机械压力和大量的电荷,迅速完成污泥中水分的迁移和改性,在高压脱水部分在配合机械高压的作用下,将污泥中水分压榨出来,达到污泥高干度脱水的目的。对于含水率较高的浓缩污泥,可在进入电解区域前增加必要的机械预压脱水,以达到节省电解负荷的目的。
全部回复(24 )
  • wwzh
    wwzh 沙发
    1度电3600kJ,电解1千克水共需电能15900/3600=4.4度,电解1吨水要4400度电,不理解为什么能40多度电能电解1吨水,难道计算时单位搞错了。
    2015-01-15 15:15:15
  • 韩毅均
    韩毅均 板凳
    路过支持一下!!非常感谢楼主分享!
    2014-12-04 14:54:04
污泥处理
2.71 万条内容 · 305 人订阅
关于垃圾填埋场的问题
生活垃圾填埋场污染控制标准中说除本填埋场产生的渗滤液之外的任何液体废物和废水都不得在场中填埋,第6.1条说收集的混合生活垃圾,及企事业单位产生的办公废物可直接进入填埋场处置,那混合垃圾有液体废物该如何处理。去向何方,垃圾填埋场是没有预处理站的?
