土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 关于垃圾填埋场的问题
关于垃圾填埋场的问题
发布于:2011-03-04 16:59:04 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
生活垃圾填埋场污染控制标准中说除本填埋场产生的渗滤液之外的任何液体废物和废水都不得在场中填埋,第6.1条说收集的混合生活垃圾,及企事业单位产生的办公废物可直接进入填埋场处置,那混合垃圾有液体废物该如何处理。去向何方,垃圾填埋场是没有预处理站的?
全部回复(3 )
  • jiafang771
    jiafang771 沙发
    2011-03-08 20:42:08
  • 悠悠我心
    悠悠我心 板凳
    垃圾填埋场中有渗滤液处理系统以及收集系统的,渗滤液收集系统有垫层。垃圾中产生的渗滤液经过渗滤液处理系统处理,然后再进行收集,处理后的渗滤液达到《污水综合排放标准》(GB8978—1996)中第一类污染物最高允许排放浓度的要求及第二类污染物最高允许排放浓度标准要求后方可排放。并且必须防止渗滤液对地下水造成污染,对于填埋场地下水污染评价指标及其限值按照《地下水质量标准》(GB/T14848—1993)执行。所以,填埋场中没有对液体进行预处理,最终形成渗滤液后还是会进行收集处理的。
    2011-03-08 14:45:08
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
江苏省城镇污水处理厂污泥处理处置技术政策研究科研项目招标公告
江苏省城镇污水处理厂污泥处理处置技术政策研究科研项目招标公告http://www.jiangsu.gov.cn/shouye/gsgg/533/201102/t20110217_567328.html四个课题:1、污泥处理处置现状调查及政策措施研究2、污水处理厂污泥减量化研究3、新技术(设备)适用性研究4、江苏省城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南---------------------------------
