土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于建筑通风竖井的尺寸问题
关于建筑通风竖井的尺寸问题
发布于:2006-04-02 10:41:02 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
是这样,最近有新工程,建筑要我们提通风竖井的尺寸,
新风,排风.
一般建筑通风竖井内,风速要多大呀
大家讨论一下
全部回复(4 )
  • hhbox
    hhbox 沙发
    土建风道考虑控制在5米/s以内,金属8米/s以内,主要考虑阻力损失和噪声!
    2006-04-04 15:43:04
  • xiaqingxia1031
    工业建筑风管内风速要求见《采暖通风…规范》第5.8.6条。
    有噪声要求的风管内风速要求见《采暖通风…规范》第9.1.5条。
    2006-04-04 15:24:04
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
压缩机的故障对策分析
压缩机在运转过程中,难免会出现一些故障,甚至事故。故障是指压缩机在运行中出现的不正常情况,一经排除压缩机就能恢复正常工作,而事故则是指出现了破坏情况。两者往往是关联的,若碰到故障不及时排除便会造成重大事故。 压缩机是用来提高气体压力和输送气体的机械。从能量的观点来看,压缩机是属于将原动机的动力能转变为气体压力能的机器。随着科学技术的发展,压力能的应用日益广泛,使得压缩机在国民经济建设的许多部门中成为必不可少的关键设备之一。压缩机在运转过程中,难免会出现一些故障,甚至事故。故障是指压缩机在运行中出现的不正常情况,一经排除压缩机就能恢复正常工作,而事故则是指出现了破坏情况。两者往往是关联的,若碰到故障不及时排除便会造成重大事故。
