土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 复合地板更需环保
复合地板更需环保
发布于:2006-04-02 07:18:02 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
   竞争激烈的木材地板市场
  近两年,地板市场的竞争日趋激烈。随着品牌厂商进一步扩大生产能力和市场份额,实力强大的上市公司纷纷杀入地板业,以及行业对规范有序竞争机制的更深引入,加上因技术换代带来的产品研发、生产能力的差距,中小型企业可能面临被淘汰的危机。市场竞争将不可避免地引发生产原料的资源竞争。据业内专家分析,其很大因素是由于原木材料涨价,一些中小企业转向以次充好、"以假乱真"的取材手段,将虽同属同科但不同种类的树种鱼目混珠。这样的做法直接导致了产品质量的下降,同时也打击了消费者的购买信心。
  我国木地板总体市场将继续扩大,木地板市场发展迅速,将逐渐在大中城市,乃至小城市取代瓷砖,成为家庭客卧室地面铺设的主材料。而在此期间,强化木地板又将发展成为木地板的主要品种,在市场保持领先。虽然原材料、运输等不断涨价,但木地板的价格却没有跟着上涨,虽然木地板原材料的价格普遍上涨10%左右,但其价格却未见增幅。尽管如此,也未能阻挡投资资金进入木地板行业的热情,价格危机正好成为木地板行业重新洗牌的良机,在不少中小企业纷纷停产之时,资本雄厚的企业便趁机瞄准了这个行业。由于木地板原材料的价格普遍上涨,其中最高的涨幅竟达到20%,但木地板行业却由于行业竞争惨烈难以提高零售价格。同时,销售量还呈现下降趋势。
  有业内人士指出,影响原材料价格和市场销量的因素在短期内难以有根本性的改变,这将促使木地板行业加快整合的步伐。在中小木地板企业陷入行业整合的困局之时,上市公司正是凭借其企业品牌与资金实力通过并购、直接投资等手段能够以更快的速度进入市场占领先机。据分析,由于原材料价格持续上涨和市场环境的急剧变化,中小木地板生产企业将逐渐从市场上消失,而一些实力较强的大企业将牢牢占据市场地位。
  实木复合地板环保吗
  目前,众多消费者依然认为最环保的地板是实木地板。而其他材质的地板都不是最理想的环保地板。而专业人士告诉记者:在国外目前最环保的地板应该是实木复合地板。因为实木复合地板使用的稀有原木较少,实木复合地板使用的原木与实木地板使用的原木的比例是1:3。换句话说,做一块实木地板,可以做三块实木复合地板。这样看来还是实木复合地板比较环保。实木复合地板分表、芯、底三层,表层为耐磨层,同时也是视觉审美层,材质应选择质地坚硬、纹理美观的树种,其中以柚木、胡桃木、绿柄桑、枫木、柞木较为常用,另外,表板的裁切方式也不可忽视,旋切表板容易造成地板表层纹理失真,把握不当还会导致表板出现裂纹,优质的实木复合地板应采用径切材作为表板。芯层和底层为平衡缓冲层,应选用质地软、弹性好的树种,常用的有橡胶木、松木等。特别是橡胶木,不仅踩踏舒适,连接也更加牢固。
  高档次的实木复合地板表面多采用UV亚光漆,这种漆是经过紫外光固化的,耐磨性能非常好,不会产生类似PV漆的脱落现象,家庭使用不用打蜡维护,使用十几年不用上漆。优质的UV亚光漆对强光线应无明显反射现象,光泽柔和高雅,对视觉无刺激。
  实木复合地板表层厚度决定其使用寿命,表层板材越厚,耐磨损的时间越长,欧洲实木复合地板表层厚度一般要求达到3.5㎜以上,这样既能增加地板的脚感,也使得实木复合地板可以多次翻新,日久如新。厚实的中间层是实木复合地板脚感的主要来源,实木复合地板的中间层厚度都在7㎜以上,而极少数实木复合地板中间层厚度达到9mm,脚感非常舒适。
  实木复合地板的价格主要是根据表层木板条的树种、花纹来区分的。从150元到700元不等,其中尤以东南亚、南美产的柚木、胡桃木、绿柄桑、孪叶苏等材质的实木复合地板价格最高,而枫木、柞木等常规树种价格可低至150-250元。另外,生产工艺也是影响实木复合地板价格的重要因素。例如:同一种实木复合地板的基材,珍贵实木地板卖到1000元,那么它的实木复合就是500元;反之,普通的实木地板与它的实木复合地板的差价越小。
  消费提示:购买实木复合地板的时候,还需看清楚基材的板材。现在市场卖的实木复合地板的基材分为三种:中纤板、胶合板和30×150mm的小木板。三种材料中中纤板是不环保的产品,做出来的实木复合地板也最差,环保的实木复合地板的基材是30×150mm的小木板。所以消费者购买时不要贪小便宜吃大亏,对家人的健康也是尤为重要的。
  竹地板销量少
  在家装市场上,竹地板还是一种新型的建筑装饰板材。杭州的经营商还不到10家。由于消费者对竹地板还是很陌生,而且经营店也不多。有些人就认为竹子年龄越大的竹材就越成熟,用其做竹地板肯定越结实。而专家告诉记者,最好的竹材年龄是4-6年的,4年以下太小没成材,竹质太嫩;年龄9年的竹子就老了,老毛竹皮太厚,使用起来较脆也不好。竹子的生长半径比木头要小得多,受日照影响不严重,没有明显的阴阳面的差别。由新鲜毛竹加工而成的竹地板有丰富的竹纹,而且色泽匀称。竹地板因为是植物粗纤维结构,它的自然硬度比木材高出一倍多,而且不易变形。竹地板的价格相对也有一定的优势。高档竹地板的价格仅相当于中低档实木地板价。
  目前杭州建材市场卖的竹地板,主要是本色、炭化色两种,也有一些着了蓝色、粉色的地板。专家认为,竹地板完全没必要画蛇添足去着其他的颜色,竹子本来的花纹和颜色就是最自然和美的。建议消费者买自然本色的竹地板最环保。竹地板的结构因工艺不同主要有平拼和竖拼两种,平拼是三层结构,而竖拼是单层结构。竹地板的厚度分为12㎜、15㎜和18㎜,而杭州市场主要卖厚度为15㎜和18㎜。厚度为15㎜的竹地板价格一般在150元左右,18㎜的竹地板要比15㎜的竹地板价格要贵30-40元。
  竹地板从表面光泽度上主要可以分为高光面、半亚光面和麻面。消费者可以用肉眼看地板表面涂层是否均匀、光滑平整、无气泡、无颗粒状、质感细腻柔和来判断漆质量的优劣。因竹材的特性,每块竹地板都是由若干片竹片粘连起来的,因此胶合强度就显得尤为重要。正规厂家生产的竹地板使用的胶都为国家B级胶水,还有一些厂家使用的是进口胶水。所以环保程度还是很高的。专家说:消费者可以将一块竹地板放在开水中蒸煮10分钟,如果没有出现开胶的现象,则说明产品的胶合强度很大,可放心使用。
  消费提示:挑选时将竹地板的样品取出12块左右,在平整的地面上试铺一下,看是否平整。选择拼装后平整的品牌购买。最好购买规格长600-900㎜、宽75-90㎜、厚15-18㎜的竹地板。铺装时应尽量远离水源,避免潮湿的环境。如卫生间、浴室等不宜铺装;铺装前最好提前一周或半个月将竹地板开箱置于现场,使竹地板在安装前和施工场所的湿度保持一致,可有效控制铺装后的膨胀系数;竹地板应与窗外入光角平行安装;走廊或较小面积的房间竹地板应与较长的墙壁平行,这样可以减少锯短拼接的数量,节约用料。
 复合地板选购要仔细
  挑选实木复合地板一定要注意以下几点:
  1.产品资料是否齐全。一般,正规产品,国家明文规定应有一套完整的产品资料,包括生产厂家、品牌、产品标准、检验等级、售后服务等资料。资料齐备的产品,说明该生产企业是具有一定规模的正规企业。质量可以保证。
  2.在满足审美条件的前提下,从木材稳定性来说,地板尺寸愈小,抗变形愈好,可以减少地板弯、扭、瓢、裂、缩、拱等现象。
 3.购买地板,应要到正规的建材市场或超市购买,不要一味贪图便宜,以免买到质量有问题的地板产品。还要注意,选择哪家地板就由哪家来安装,最好不要自己安装,这样可减少不必要的麻烦。
  除此之外选购实木复合地板要注意地板的内在质量,含水率是直接影响地板变形的最重要因素,杭州气候比较潮湿,含水率在8-16,而北方含水率要比江浙一带的含水率要高,含水率在8左右。甲醛释放量是与消费者身体健康直接相关的指标。可以通过简单的在板材边部闻一闻,如果感觉刺激性特别强,则板材多半有问题,最好放弃该地板。
  注意表层板的厚度,如果很薄,表层漆膜损坏后就难以修复,缩短使用寿命。实木复合地板出现色差是正常的,实木表面的色差和花纹一样,是木材本身固有的、天然形成的,铺装后会流露着大自然的气息。
 竹地板还要注意:竹地板色泽,本色地板色泽金黄色,通体透亮;碳化竹地板是古铜色或褐色,颜色均匀而有光泽感。然后看油漆质量,将地板置于光处,看其表面有无气泡、麻点、桔皮现象。再看其漆面是否丰厚、饱满、平整。
竹子的质量。地板拿在手中较轻,说明采用的是嫩竹;若眼观其文理模糊不清,则说明此竹材不新鲜,是陈竹。竹地板的两端面是否符合对称平衡原则,若复合结构就稳定。用两手掰,看地板层与层间胶合是否紧密。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
防静电活动地板结构
一.防静电活动地板块  A 复合活动地板: 1. 防静电贴面:三聚氢氨(上层)酚醛树脂(下层)总厚度:0.8mm 2. 基材:中密度板(27.8mm) 3. 四边:铝合金包边(0.8mm) 4. 底面:铝箔或镀锌铁板(0.15mm)  备注:贴面,底面和基材用401胶粘贴。底部边缘嵌导电橡胶条以获导电和消音的效果。  B 仿进口活动地板: 1. 防静电贴面:三聚氢氨(上层)酚醛树脂(下层)总厚度: 0.8mm
