土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 电子书籍介绍与制作
电子书籍介绍与制作
发布于:2006-04-02 01:04:02 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
  资料载自网络
  随着Internet的普及,电子书籍也开始风行。因为它使用方便,便于检索和统计,质量优良,而且价格低,所以,受到无数网民的喜爱。
但随着电子书籍的发展,它采用的格式也百家争鸣,良莠不齐。其中,本人首推三种格式,介绍给大家。
本人最喜爱的便是PDF格式。PDF格式是ADOBE公司推出的电子图书专用格式,他无论在何种机器、何种操作系统上都以制作者所希望的形式显示和打印出来,表现出跨平台的一致性,效果非常理想。PDF文件中可包含图形,声音等多媒体信息,还可建立主题间的跳转、注释、并且PDF文件的信息是“内含”的,我们甚至可以把字体“嵌入”文件中,从而使得PDF文件成为完全“自足”的电子文档。而且它所包含的图形和文字,都采用矢量图显示,无论放大缩小,都不会降低清晰度。许多“高档”的电子图书都采用此类格式。
其二便是Help格式和Chm格式,其实它也可以叫超文本格式。它们的特点就是显示效果好,表现力强,且文件比较紧凑,不会占用太多的磁盘空间。另外,它们的兼容性非常好,完全不用担任他人无法阅读的情况。(不需要象大多数格式那样要安装特定阅读器)而且,它们的检索功能也十分强大。
其三便是WDL格式,WDL格式同样是一种非常流行的电子图书专用文件格式,它采用图文混排方式,一个文件就是一本电子图书,阅读,携带都很方便,更重要的是WDL格式对中文的支持非常好,它可以在任何一个非简体中文系统上正确的显示汉字,其应用范围也非常广泛。
当然,常看的还有超星格式,EXE格式等等……但这些格式本人觉得都弊大于利,无须去理会。至于超星,还是需要解释一下,因为,本人制作的电子书籍绝大部分来自超星。
超星采用的是PDG格式,等于把纸质书籍扫描后,按原书的页面排版,做成跟原书一样页数的图片式电子书。但由于扫描的质量不济,图片是位图格式,大大影响了阅读质量。而且由于文字也是图片形式,所以,复制摘抄书中文字也变得极为不便。虽然,超星经过很多次完善,提高扫描质量,和OCR功能,但整个书籍格式的缺陷,使得它无法与PDF格式媲美。
但做为最大的中文数字图书馆,超星的馆藏书量是惊人的。而且,绝大部分书籍在网上,都是仅有超星格式,别无选择。每每翻到好书,便很想帮它脱离苦海,做成精美的PDF,便于收藏,也方便交流。
于是,开始动手制作E书。
对于网上已经有了文本格式的书籍,把它整理成PDF是相当简单的事情,无非就是进行一下排版,弄漂亮后,转成PDF格式即可。此处无须多讲。
这里主要讲讲如何把纸质书籍和超星格式的书籍制作成PDF格式。
如果是纸质书,首先,你必须要有一台质量和性能好一点的扫描仪,这样可以获得高质量的图片文件,便于以后的工作。
如果是超星书,则最后选择清晰版,因为这样,图片的质量稍微好一些。然后将超星的PDG格式转成图片格式文件,比如BMP。这个过程,我一般是用PDG2BMP这个软件代劳的。能批量处理,勤勤恳恳,兢兢业业,把一本书的PDG文件全部扔给它,然后去喝杯茶,打个游戏,回来一看,全部摆平。
这样,殊书同归,不论纸质、还是超星书,每页都变成了图片。然后,你需要一个把图片OCR成文本文字的工具,本人极力推荐“方正OCR世纪版”,它不但可以批量处理,而且OCR的质量相当高,对文字和图片混杂的页面也处理得十分妥当,省掉不少工夫。当然,OCR的正确率不会是100%的,所以,校检的工作只能你来完成了,看看有没有OCR错的地方。
这样一来,电子书的文本文字和图片就都准备好了。
接下来,就是把文字和图片进行排版,最好用Word。至于电子书的精美程度,排版是重中之重,但个人有个人的不同,无法去定个排版审美的标准。只能建议,尽量以文字清晰、图文整洁为目标。
最后,就是把排版好的Word文档转化成PDF格式,这个过程有很多软件选择,可按个人喜好。
于是,一本精美实用的PDF格式电子书诞生了。
注意:对于图集,和其他图片占大多数的书来说,采用Chm格式比PDF格式更方便阅读。但这些书还是少数,所以PDF仍是大部分书籍的首选。
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
无损检测规范讨论稿
无损检测规范讨论稿
