土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 几种给水管的比较
几种给水管的比较
发布于:2006-04-01 23:02:01 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
现在给水管种类繁多,简单说几种,希望大家都谈谈自己的经验。
现在市面上流通的管材可谓是五花八门,待偶一一想来,先说说给水管,用的多的,应该是以下几种吧。
1、UPVC(硬聚氯乙烯2)管
2、铝塑复合管
3、钢塑复合管
4、PE(聚乙烯)管
5、CPVC(氯化聚乙烯)管
6、PEX(交联聚乙烯)管
7、PPR(改性聚丙烯III型)管
8、PB(聚丁烯)管
9、ABS管
10、钢板孔网骨架增强复合管
11、不锈钢塑料复合管
12、玻璃钢管
13、镀锌钢管
一、ABS管,又叫工程塑料。
优点:
(1) 使用寿命长,已有45年的使用经验,经久耐用
(2) 耐腐蚀性,耐药品性优良
(3) 耐撞击性强,假如管壁内部某段发生阻塞现象时,甚至可用铁锤敲击管外壁,使得管壁之积聚物质脱落。
(4) 耐压性强
(5) 耐温性,ABS管适用于-30至70摄氏度之工作温度下使用,且低温不脆化
(6) 保温性: ABS管热传导系数为镀锌钢管的1/200,铜管的1/300,因此可大幅降低保温成本。
(7) 耐候性: 能耐太阳的曝晒。
(8) 韧性强
(9) 内部光滑: 内壁比PVC,PE,PP及金属管更加光滑
(10) 无毒性: 甚至可用于医用洗肾机管路系统
(11) 耐磨损性强
(12) 施工方面: ABS管质轻(比重是镀锌钢管的1/7),搬运方便,容易施工,可节省工资,且冷胶溶接不易外漏
缺点: 价格贵
适用范围:
(1) 自来水管线
(2) 冷冻空调管线
(3) 排污管
(4) 食品加工业,纯净水的输送管线,压缩空气配管,填海造地抽沙输送管,农业及矿山等。
ABS塑料管的施工:
(1) 胶和剂冷接法
(2) 活套管施工法
(3) 法兰接头接合
(4) 金属法兰连接
(5) ABS管与机械设备或金属管的外牙接头连接等。
二、PE(聚乙烯)管,现在实际工程中用的较多的给水管。
优点:
(1) 低温性能好
(2) 抗机械震动
(3) 韧性好,可盘绕
缺点:
(1) 熔点为100至130摄氏度,不宜用于热水管道,宜用于工作温度不大于40℃。
(2) 易应力开裂,不易染色
适用范围:
适宜作为冷水管道,广泛用作饮水管和雨水管
连接方式:
1. 热熔连接 由相同热塑性塑料制作的管材与管件互相连接时,采用专用热熔机具将连接部位表面加热,连接接触面处的本体材料互相熔合,冷却后连接成为一个整体。 热熔连接有对接式热熔连接、承插式热熔连接和电熔连接。
2. 电熔连接 由相同的热塑性塑料管道连接时,插入特制的电熔管件, 由电熔连接机具对电熔管件通电,依靠电熔管件内部预先埋设的电阻丝产生所需要的热量进行熔接,冷却后管道与电熔管件连接成为一个整体。
全部回复(6 )
  • lxm_cx
    lxm_cx 沙发
    :call: :call: :call:
    2009-06-04 18:32:04
  • 波澜不惊bobo
    无规共聚聚丙烯管(PP-R)
      聚丙烯可分为均聚丙烯和共聚聚丙烯,共聚聚丙烯又分为分嵌段共聚聚丙烯(PPC)和无规共聚聚丙烯(PP-R)无规共聚聚丙烯,又称三型聚丙烯,是主链上无规则地分布着丙烯及其它共聚单体链段的共聚物。无规共聚聚丙烯管是欧洲新近开发出来的新型塑料管道产品,PP-R原料属聚烯烃,其分子中仅有碳、氢元素,无毒性、卫生性能可靠。
      PP-R在原料生产、制品加工、使用及废弃全过程均不会对人体及环境造成不利影响,与交联聚乙烯管材同辈成为绿色建材。
      10.1 PP-R管除具有一般塑料管材质量轻、强度好、耐腐蚀、使用寿命长等优点外,还有以下特点:
      10.1.1 无毒卫生:符合国家卫生标准要求:
      10.1.2 耐热保温:PP-R管维卡软化点为131.3℃,最高使用温度为95℃,长期使用温度为70℃;其导热系数为0.21W/m,℃,仅为钢管的1/200,具有较好的保温性能;10.1.2 连接安装简单可靠:PP-R管具有良好的热熔焊接性能,管材与管件连接部位的强度大于管材本身的强度,无须考虑在长期使用过程中连接处是否会渗漏;
      10.1.3 弹性好、防冻裂:PP-R材料优良的弹性使得管材和管件可防冻胀的液体一起膨胀,从而不会被冻胀的液体胀裂;
      10.1.4 环保性能好;
      10.1.5 线膨胀系数较大,为0.14-0.16mm/m.k;
      10.1.6 抗紫外线性能差:在阳光的长期直接照射下容易老化。
      10.2 PP-R管材的主要应用领域:
      10.2.1 公共及民用建筑用于输送冷热水、采暖系统;
      10.2.2 工业建筑和设施中,用于输送日常用水、油或腐蚀性液体;
      10.2.3 由于对盐水的耐腐蚀性能,用于海边设施中的给水管道;
      10.2.4 空调管道系统;
      10.2.5 农业灌溉系统;
    2009-06-04 15:58:04
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
交流经验
10楼朋友的注意不错哟,我赞成!我的QQ502025989.
