土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 有线电视的信号线是否可以与计算机网络线敷设在一起
最近在施工中遇到了困难:有线电视的信号线是否可以与计算机网络线敷设在一起。因为我们采用的线都是有着良好的屏蔽的,所以我想将这两种线敷设在一根钢管里,可是监理不同意。我查了相关的规范,没有明确的规定,可是又没法说服监理。如果不将两种线敷设在一根钢管,根据现场的情况施工的难度很大。请大家帮忙。给出一些方法,证明这两种线可以敷设在一起。
全部回答(22 )
  • dymotor
    一般弱电施工进场较晚,管线不是预埋的,所以单独穿管好一点,这样管径比较小,利于施工,减小成本
    2007-12-14 10:14:14 来自 PC 评论 举报
  • zhuoaf@co163
    如果电脑系统和有线电视系统是两个承包商,电脑线先穿进去了,等有线电视承包商来穿线时咋整?
    2006-05-14 17:33:14 来自 PC 评论 举报
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
