土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 消防线是否可以和弱电的线槽共同一起!!
做消防时,可不可以部分线(如控制线较多)可以和弱电的在线槽一起敷设呢,(消防的线槽是要求带防火喷涂)
全部回答(8 )
  • zz-wd
    消防的信号传输最怕干扰了,容易产生误报.
    必须单独桥架,然后刷防火涂料.
    2006-04-11 15:31:11 来自 PC 评论 举报
  • qhm2006
    不可以的吧
    2006-04-11 14:56:11 来自 PC 评论 举报
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
