土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 2005的SATWE计算框支剪力墙出问题!
发布于:2006-04-01 14:24:01 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
近期有公司有好几个项目都是99m高层建筑,都是框支剪力墙,发现SATWE计算,查看框支梁弯距包络图
不正确,不是近似的抛物线,跨中正弯距都跑到负弯距的地方,经使用,2005年的05/07/08/09/11/12
各个时间的版本都出现同样问题,昨天收到了20060326的版本,计算后,解决问题,请同行设计注意,用该
2005版本做框支剪力墙的时候,一定要检查弯距包络图是否正确,尽量用新点的版本.
  • 2008-sx
    2008-sx 沙发
    你好,我现在做一框支结构,采用FEQ对框支梁上的剪力墙分析,分析结果:框支梁上层的剪力墙加强部位配筋大的离谱,是什么原因呀。你可以帮我分析下吗?
    下面是一榀的计算结果:
    Ne= 2 Kcwb= 2 B*H= 200* 2200(mm) cov= 150(mm) Lw= 3.00(m)
    Nsec =M= =N= As(NAs) =Rs= =V= =N= Ash(NAsh) =Rsh= =Uc=
    (kN-m) (kN) (mm*mm) (%) (kN) (kN) (mm*mm) (%)
    1 -742. -1649. 960.( 1) 1.20 -193. -1649. 75.0( 1) 0.25 0.19
    2 -754. -1672. 960.( 1) 1.20 -209. -1672. 75.0( 1) 0.25 0.19
    3 -607. -1645. 960.( 1) 1.20 -205. -1645. 75.0( 1) 0.25 0.19
    4 -471. -1637. 960.( 1) 1.20 -206. -1637. 75.0( 1) 0.25 0.19
    5 -367. -1642. 960.( 1) 1.20 -211. -1642. 75.0( 1) 0.25 0.19
    bw = 0.20(m) SGMymax = -0.6188E+05(kN/m2) As = 31720.7 (mm2/m)
    bw = 0.20(m) SGMymax = -0.6188E+05(kN/m2) Asw = 9063.1 (mm2/m)
    bw = 0.20(m) SGMxmax = 0.0000E+00(kN/m2) Ash = 0.0 (mm2/m)
    Ne= 3 Kcwb= 2 B*H= 200* 1200(mm) cov= 150(mm) Lw= 3.00(m)
    1 263. -1223. 960.( 1) 1.20 222. -1223. 75.0( 1) 0.25 0.25
    2 171. -1147. 960.( 1) 1.20 181. -1147. 75.0( 1) 0.25 0.24
    3 77. -1147. 960.( 1) 1.20 184. -1147. 75.0( 1) 0.25 0.24
    4 -21. -1142. 960.( 1) 1.20 185. -1142. 75.0( 1) 0.25 0.24
    5 -80. -1140. 960.( 1) 1.20 190. -1140. 75.0( 1) 0.25 0.24
    bw = 0.20(m) SGMymax = -0.3252E+06(kN/m2) As =207239.1 (mm2/m)
    bw = 0.20(m) SGMymax = -0.3252E+06(kN/m2) Asw = 59211.2 (mm2/m)
    bw = 0.20(m) SGMxmax = 0.2774E+06(kN/m2) Ash = 52844.7 (mm2/m)
    Ne= 5 Kcwb= 2 B*H= 200* 300(mm) cov= 40(mm) Lw= 3.00(m)
    1 21. -493. 360.( 1) 1.20 25. -493. 25.0( 1) 0.08 0.41
    2 12. -450. 360.( 1) 1.20 19. -450. 25.0( 1) 0.08 0.37
    3 0. -452. 360.( 1) 1.20 21. -452. 25.0( 1) 0.08 0.38
    4 -11. -451. 360.( 1) 1.20 21. -451. 25.0( 1) 0.08 0.37
    5 -16. -442. 360.( 1) 1.20 13. -442. 25.0( 1) 0.08 0.37
    bw = 0.20(m) SGMymax = -0.2380E+06(kN/m2) As =149144.9 (mm2/m)
    bw = 0.20(m) SGMymax = -0.2380E+06(kN/m2) Asw = 42612.8 (mm2/m)
    bw = 0.20(m) SGMxmax = 0.5775E+05(kN/m2) Ash = 10999.8 (mm2/m)
    2006-04-07 22:23:07
30.87 万条内容 · 562 人订阅
这个老兄SATWE研究的挺深
刚找到一个老兄总结的SATWE软件的深入探讨,很好。大家可以去看看http://www.pkpm-sd.cn/pkpm.htm
