土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ TAT与ANSYS: 钢混纯框架的模拟
TAT与ANSYS: 钢混纯框架的模拟
发布于:2006-04-01 14:16:01 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
小弟在做一个项目,需要用ansys在复核一遍;但碰到问题了
此项目为18层钢混纯框架,先用TAT(PKPM)算了一下;
老板看了心里不太踏实,要我用ansys再算一下。我的问题是:
1. TAT(PKPM)假设“楼板面内刚度无穷大”,在ansys里如何实现?
2. 配了钢筋的混凝土梁、柱、和楼板构件,如果在ansys里简化为纯混凝土构件,误差大不大?要不,该怎样处理?
谢谢各位大虾不吝赐教!
全部回复(5 )
  • hangzhongchao2006
    很多书里面用solid65但是没有定义加筋材
    2006-11-28 14:00:28
  • 五子点状元
    很多书里面用solid65但是没有定义加筋材料
    2006-05-20 15:16:20
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
关于型钢混凝土扁梁用ansys建模的问题
现在要写开题报告了。我的研究方向是用ansys分析型钢混凝土宽扁梁的受剪性能。主要分析型钢腹板和箍筋参与抗剪的比例分配。我看了些文献现在的问题有以下几个:1、采用什么建模方式?我考虑了两种方式:(1) 分离式:分别用不同单元模拟混凝土、型钢、钢(箍)筋。可以揭示型钢和混凝土、钢筋与混凝土之间相互作用的微观机理。但要考虑型钢与混凝土、钢筋与混凝土之间的相对滑移,要增加粘结单元。(2) 组合式:也采用不同单元模拟混凝土、型钢、钢(箍)筋,但假定三者固结在一起,不考虑相对滑移。
