土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 江苏省高层建筑共两层的商业网点,需设几个室内消火栓?
发布于:2011-03-08 23:12:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我是浙江的,对于江苏的消防不太熟悉,在浙江,高层建筑内的商业网点(包括两层的)只需要设一个室内消火栓就可以了,不知道江苏省有没有这样的规定。
全部回复(5 )
  • zhumb
    zhumb 沙发
    也就是说只要一股水柱到达网点任何部位就可以了,是吗?
    2011-03-17 21:05:17
  • zh0708
    zh0708 板凳
    商业服务网点不能以设置双阀双出口栓减少栓布置点的方法来满足两股水柱到达室内任何部位的要求
    这个回答的好
    2011-03-10 15:09:10
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
【纠结】先装喷淋还是工艺设备的管道?
一个车间,工艺上有很多吊顶安装的管道和通风设施,是不是把喷淋管道都装好以后,再安装工艺的管道?如果通风管道很宽,底下再增加喷头保护?
