土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大地盘车库埋深大于主楼的处理?
大地盘车库埋深大于主楼的处理?
发布于:2011-03-08 22:59:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
工程概况:车库埋深比主楼高2200,车库顶板和主楼外墙相连,主楼-1层和车库相通,主楼为筏板基础,车库为筏板加下柱墩基础,想请教一下,车库基础和主楼怎么相连?我想了几种方案,感觉都不太妥当,节点处理见下图:
剖面图:
方案1:混凝土量太大,感觉不合适
方案2:施工模板不好做,施工有难度,
方案3:车库基础直接和主楼外墙相连,考虑到以下问题:1.外墙是否应该加强?和筏板做成一样的厚度?筏板和外墙相连处弯矩应该平衡,这部分力应该怎么考虑,受力不明确;2.相差高度较大,主楼外墙水平施工缝的位置应如何留设?3.防水不好做,直角太多。
还想请教一点:施工时候车库的筏板施工缝一般留在什么位置?
方案3改进:
[ 本帖最后由 lujingming 于 2011-3-9 14:07 编辑 ]
全部回复(60 )
  • olddog1024
    olddog1024 沙发
    顶楼主
    2012-08-16 15:59:16
  • panyq2000
    panyq2000 板凳
    建议设置沉降缝
    2011-03-16 11:29:16
140.16 万条内容 · 2199 人订阅
排架结构
排架结构在PKPM里怎么建模?用STS?那门式刚架那个建模柱改混凝土,梁端铰接还是那框排架那个建模啊?小弟请教了,两者有什么区别啊?
