土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 丁基胶在轻钢屋面防水中的应用
丁基胶在轻钢屋面防水中的应用
发布于:2006-04-01 12:23:01 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
丁基胶在轻钢屋面防水中的应用
胡振平(上海科建化工有限公司 201612)
摘要:丁基密封胶类产品在钢结构屋面防水体系中的应用已经成为发展趋势,本文综述了丁基密封胶类产品的特点,及其在钢屋面施工过程中的应用方法,阐述了其优越性,值得推广。
关键词:丁基密封胶 丁基防水胶带 轻钢结构屋面防水
钢结构产业的迅速发展带动了许多新型材料的诞生,做为钢结构屋面最为先进防水材料——丁基防水密封胶带也应运而生。以前,钢结构屋面80%以上都存在不同程度的漏水现象,漏水主要集中在压型板接口搭接、内天沟两侧檐沟与墙体连接部位等。这既影响到工程款回收,又影响到公司的品牌信誉,从而成为钢结构公司的难言之隐。究其原因,其实这并非完全是由于施工单位不规范操作所引起的,漏水现象与钢结构屋面自身的性能及气候变化也有很大关系,因为钢材料自身的热胀冷缩系数大,再加上风载、雪载等外力作用,一般的密封材料(如硅胶)因其会凝固从而不能适应屋面的热胀冷缩,故在经历一年左右的气候变化后就会产生脱胶现象,造成漏水,不能达到长久的防水效果,经常上演“一年一修”的现象,这给合作双方带来了很大程度上的不愉快。鉴于此种状况,上海科建化工有限公司开发出了目前国内最具性价比优势的新型防水材料——钢结构专用丁基防水密封胶、防水胶带系列产品,为钢结构企业彻底解决钢屋面渗水漏水难题,以下是笔者就这种新材料的性能及其在钢结构屋面防水中如何应用所作的简要介绍。
1、钢结构专用丁基防水密封胶,轾钢屋面板锁缝胶
1.1概述
丁基密封胶是一种以丁基橡胶为基质的单组分中性密封胶。具有高弹性与极佳的耐老化、耐腐蚀、耐氧化等性能,对于界面形变和开裂适应性强,尤其是防水、密封、耐低温性和追随性能最为突出。
1.2应用范围
钢结构屋面体系中直立式屋面锁缝板咬合部位,屋面各式收边、平面搭接处、屋面风机、管道开孔等部位。因为钢板与钢板之间的锁缝咬合在没有密封胶做填充的前提下,是硬物之间的机械性咬合,总会存在一些细小的缝隙,尤其在经历温度变化、风载、雪载等外力作用后,容易发生弹性变形,在连接部位产生位移,或应力不同步造成结合部位出现裂缝,下雨时产生洪吸效应,现用密封条、硅胶因不能与彩钢板表面粘接处同步移动,导致屋面连接部位漏水现象不断发生,使用丁基密封胶锁缝后的屋面宛若一整张铁皮,真正达到“天衣无缝”。
1.3优势
1)丁基密封胶是一种终生不固化胶,在彩钢板热胀冷缩产生形变的情况下,仍保持极优异的追随性,不会出现脱胶现象,这是其他密封胶(如硅胶)所无可比拟的。
2)丁基密封胶是一种中性密封胶,对彩钢板没有任何腐蚀,且对咬口部位起到密封保护作用;
3)丁基密封胶性价比极高,并且适应温度在-40℃-90℃之间。
1.4物理性能
基本成份……丁基橡胶 固含量…………大于80%
外观……………膏状 密度…………1.4+0.05
垂流………………无 粘性……1,800-2,000dPa.s
溶剂……………有机溶剂 抗UV性…………良好
适用温度……-40℃至90℃ 储存保质期………18个月
1.5产品保质期含义
1)指产品使用后的保质期限,产品正常使用于彩钢板锁缝后,不脱胶不固化,保质期限在15-20年。
2)指产品的正常存储期,为了使胶质的流动性好,便于施工,所以在胶中加有一定量的溶剂,因而产品的正常存储期限不应超过1年,高温下储存期会变短。
1.6使用方法
1)被粘贴物体表面必须坚硬密实、洁净干燥。
2)310ml胶管装请参照硅胶打法使用。
3)5加伦、55加伦铁桶装须用专用打胶机在彩钢板生产线中涂胶。
2、双面丁基防水胶带,止水胶带
2.1概述
丁基防水胶带是以丁基橡胶为主要材料,配以其他助剂,选用优质特种高分子材料(进口),经过特殊工艺流程生产出来的环保型无溶剂、终生不固化的自粘型防水密封胶,对各种材质表面都有极强的粘结力,同时具有优良的耐候性、耐老化性及防水性,对被粘物表面有密封、减振、保护等作用。因其完全不含溶剂,所以不收缩、不会散发有毒气体;因其终生不固化,故对被粘物表面热胀冷缩和机械形变有极佳的追随性,是一种先进的防水材料。
2.2用途
1)钢屋面彩钢板、采光板之间的相互搭接,及落水天沟连接处的密封。
2)门窗、混凝土屋面、通风管道密封防水。
3)PC板、耐力板的安装。
4)汽车门窗防水薄膜粘贴、密封抗震。
2.3性能及优点
1)可保持永久柔韧性,能承受一定程度的位移。
2)极佳的防水密封性及抗化学腐蚀性,抗紫外线(日照)能力强;20年以上的使用寿命。
3)使用方便,用量准确,性价比极优。
2.4施工方法
1)根据彩钢板板型或接合部位的缝隙,按工程设计要求,选用合适规格的防水胶带;
2)粘贴前必须完全清除彩钢板表面的水、油、污垢等杂质,保持粘贴表面的干净;
3)从彩钢板的一端开始,打开双面胶带沿接缝处成直线将胶带粘于下层板的搭接处,然后用手由轻到重按压胶带,使其与彩钢板粘结牢固;
4)撕掉胶带上层隔离纸,将接口上层彩板钢板压入结合处,压好后顺序挤压接缝处,使接缝粘接牢固,密封严实。
2.5主要技术指标
项目 单位 检测值
基本成分   单组份丁基橡胶
耐热性 90℃,2h 无流淌
低温柔韧性 -40℃ 无裂纹
持粘力 钢球 13.5
伸长率 % 420
恢复率 % 75
透湿度 g/m 2 24hr 0
密度 g/cm3 1.35±0.05
剥离强度 铝板 N/cm 33.9
彩钢板 N/cm 35.5
水泥沙浆板 N/cm 38.6
铜板 N/cm 34.1
玻璃板 N/cm 37.3
注: 1)除低温柔韧性外,以上其他性能检测条件为23℃。
2)本产品使用寿命20年以上,以抗U.V100小时为一年。
2.6、注意事项
1)使用前请把被粘板材表面的水、油、灰尘等污垢清除。
2)胶带需存放在干燥阴凉处,避开热源、直晒或雨淋。
3)产品属自粘型材料,一次粘贴到位能达到最佳防水效果。
3、单面丁基防水胶带
3.1品种分类及概述
单面丁基胶带分单面铝箔防水胶带和单面无纺布防水胶带两种,主要用于钢结构檐沟、彩板与混凝土墙面的连接及金属屋面、车厢等渗漏部位的修补。
3.2应用范围及施工工艺
1)粘贴前必须完全清除板材表面的水、油、污垢、灰尘等杂质和修复前被粘物表面上的硅胶,特殊时可用有机溶剂清洗,用水清洗时必须等被粘物表面完全干透后方可施工;
2)根据不同的间隙、接缝宽度,选用不同规格的胶带,使用时先撕掉胶带上的隔离纸,沿接线处或裂缝处贴上胶带;
3)粘贴的同时用手或小压辊用力辗压胶带背面,使之与被粘物表面充分粘贴,以保证胶带和被粘物表面紧密结合。
3.3产品特点
1)不含任何溶剂,安全环保,施工方便,快捷;
2)抗紫外线,耐候性优异,耐腐蚀性极佳;
3)优异的粘着性,耐高低温性良好,能承受一定形变,保持良好的追随性;
4)使用寿命期限长,保质期20年以上。
目前,国内大部分上规模的钢结构公司都已开始使用丁基防水密封胶及防水胶带,但只有少数公司在设计方案时就把此类密封材料作为必须的围护部件设计到施工图纸中,真正从源头上保证了钢结构屋面工程的防水质量,另外大多数公司单从成本考虑,都还只是停留在可用或可不用的状态,没有完全意识到丁基防水密封胶在轻钢屋面防水中所起到的作用,笔者认为这需要一个推广与认知的过程,但随着各界对钢结构厂房质量的要求越来越严格,这种新材料的应用已经形成一股大的发展趋势,并在更多领域都得到了越来越多的应用。
上海科建化工有限公司
胡振平(工程师)
联系电话:021-57689348、13321816063
2006-2-23
  • 天涯居士
    天涯居士 沙发
    以后最好压缩一下内容,这样传浪费资源空间。
    2006-04-01 12:44:01
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
干过钢结构施工的进
我第一次接触钢结构,图纸许多部分看不懂,有没有什么书或教学软件什么的,或者哪位大哥大姐比较专业的 教教俺,先谢了 !!
