土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 系统脏堵,系统压力是高了还是低了?
系统脏堵,系统压力是高了还是低了?
发布于:2011-03-08 22:22:08 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
今天在跟同事讨论,如果系统堵的话,压力是高了还是低了。同事说大多情况下压力是低了。但是我感觉系统堵的话必然造成回气阻力的增大,压降大了,那自然回气温度高了,低压也该上去啊!
有疑惑,特来虚心向论坛大大解惑!
全部回复(15 )
  • zhaowenliangde
    一旦发生你说的第三种情况,系统的压力和电流是不稳定的,压缩机也极易热保。
    2011-04-25 20:35:25
  • wybbyw
    wybbyw 板凳
    记住这几点就好了
    节流部分、低压部分堵,压缩机的吸气压力一定回下降(但是一定要测压缩机的吸气腔)
    高压部分堵在冷凝器的末端的高压压力最终也一定下降,如果堵在冷凝器的前端的话高压压力一定会升高,一般冷凝器的中部不会发生堵塞。
    注意;如果没有储液器,冷却介质温度很高的话,堵在节流部分或冷凝器末端的话高压压力会瞬间略有升高。无论堵在那低压压力一定下降。
    [ 本帖最后由 wybbyw 于 2011-4-11 23:43 编辑 ]
    2011-04-11 23:40:11
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
冷柜使用如何节能
冷柜库房管理中的节能   1、冷柜门要关闭严密不跑冷  2、库房照明控制  3、尽量减少进库人员数量和在库时间  4、合理减少或增加轴流风机开启台数和时间  冷柜冷藏展示柜是用于食品冷冻和冷藏,并保持一定低温的特殊建筑物,地坪、墙壁和屋顶都敷设有一定厚度的防潮气层和隔热层,以减少外界热量的传入,同时,为了减少吸收太阳的辐射热,冷柜的外墙表面一般都涂成白色或浅色。由于冷柜建筑具有以上特点,所以,除了在设计和建筑施工要以严格的隔热性、密封性、坚固性和抗冻性来保证建筑质量外,在日常使用管理中,也应该根据冷柜的特性,实行科学管理,保证安全生产,以达到延长使用寿命,降低生产成本,节约维修费用,提高企业经济效益的目的。
