土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 版主议事 \ 网易电气,你到底有多大实力?
网易电气,你到底有多大实力?
发布于:2006-04-01 10:58:01 来自:站务休闲/版主议事 [复制转发]
网易电气,你到底有多大实力?
网易电气做为电气专业的名站,大家的口碑确实不错。但也应该看到我们的现实。太急于求成的做法可能带来的弊端远大于益处。
现在网易电气有分论坛31个,大体都包括了电气专业的各个方面。但除了[供电配电]等一两个分论坛人气较旺外,其他分论坛都处于勉强维持的状态,尚需要进一步从网站建设和斑竹管理以及网站对斑竹的考核和斑竹对网员的考核上加强,以期待蓄力而发。这其中我个人认为首当其冲的应该是网站目前建设的改进和网站相应制度的完善。
网站建设的改进:
1. 做为大型的专业技术网站,第一,应该可以和任何技术网站拼比技术实力。但这一点,网易电气做得很不够。
1.1. 不支持各种表格(大家有目共睹)。
1.2. 不支持上下标(发、回技术公式的帖子不伦不类,如实际效果10-4是表示10的-4次方;It2是表示电流It(其中t是下标)的平方,是不是已经熟悉此套路的人改到正确的上下标形式已不适应?)
1.3. 不支持稍微特殊一点的字体(如需要重点强调时经常用的黑体字,红色字等),不支持字号稍做变动。
1.4. 不显示各分论坛在线人数和人员。大家有的做了几年的斑竹,有没有知道你管理的论坛经常性的在线人数是多少的?
1.5. 本来开设支持按钮的初衷很好,可做起来却不是那么回事。(这个建议是我最先提出来的,请见:http://co.163.com/forum/content/231_291235_1.htm
)应该在主题的下方统一在一个栏内显示被支持者的支持率甚至显示支持者,可现在做法我不敢苟同。
网站管理方面:
1. 积分没有用途。
积分到底可以做什么,我现在都不十分清楚。好象在[资料下载]里有需要1-2积分的,但只要用注册时送的100积分就可以下载许多了,不用努力照样有饭吃。
2. 积分高的都是斑竹。这好象与当今社会某些腐败现象是对应的。积分高不代表技术水平高。
3. 积分惹的怨气很多。论坛里许多网员发过牢骚:斑竹给分不合理,太随意。错误的回答给分很高,正确的回答反而无分。。。记得最有意思的是,一位网友为这事说再也不来网易了,我们在这里说的有些可笑,但一些认真的做技术的人不这样认为。
4. 我们网站确实有几位很活跃的斑竹和注册会员,他们是我们网站绝对的生力军。但也造成他们在专业上“四不像”,分不清主业副业,大家也不知道他们的长处是什么(因为不能分别显示个专业的经验和积分),甚至有的人怀疑他们灌水,真怨枉了他们,这应该是网站本身考虑的不足。
5. 威望值是怎么来的?做什么用?反正我不知道。
6. [元件成套]版块本来就是一个比较弱的分论坛,发一个问题上去,回答的不是很快,也不十分准确和应题意。现在有将其中的[继电保护]分离出去,[继电保护]属于电气专业,那么剩下的就是[结构设计]和一次系统设计了。大家知道,结构设计对于成套设备来讲,属于最简单的只用加减法,乘除法都用不上的机械设计(可能我说的过火了点,但事实就是这样。产品的开发除外)设计院的朋友也有感想,单纯的一次设计已经不再需要经过复杂的计算来选择元件了,把以前做过的拿来改一下就行了(大多数,不全面)。如果脱离了电或脱离了一二次之间的联系,叫他们讨论什么。[结构设计]上基本没有什么可以讨论,因为还涉及到图纸的保密问题。一次元件上也失去了相连接的继电保护部分。
那么,以后有问题都要发双份帖子或三份帖子分别贴上去吗?然后再去个分论坛找答案吗?这样允许吗?再有[继电保护]虽然专业强了,也相对失去了人气和氛围。
当然,我并不是反对将[继电保护]和[元件成套]分离。只是时机不成熟。如果人气上去了,专业领域越划分小越好,可以省功省力。我认为每个分论坛如果可以保证同时在线10名注册会员就可以了,如果达到同时在线20名注册会员以上的数字就可以再分一个专业论坛了,如[元件成套可再分为[结构]和[一次设计]以及[元件]等。
7. 对于斑竹的管理可以说是[紧]+[松]。
紧者,出差2天都要请假(当然,也是应该的),每月给下达的500帖的任务98%以上的斑竹就是完全脱离工作转为专职也很难完成任务(罐水者、应付差事者例外),这主要与论坛的人气程度有关,我觉得我的2000分的权利是无论如何都不能用完的,不是个人问题,是人气不足,帖子少,跟帖少,回复言简意赅正确的少。
松者,只要数字,不看成效。
8. 网站的机制还没有做到将吸引和制约恰如其分的结合。大多数来本网的人都是有问题需要求助而来(我个人认为占80%以上,另有一部分是为学习和查找资料而来,我认为占10以上,斑竹们的精神是最可嘉奖的了,是为了服务大家和兴趣而来,路过和错入的临时看热闹的占约10%,如果没有一定的吸引他们的兴趣措施和一定的制约措施,出现下了对自己有用的东西,看了应该学习的东西,不关自己事就一走了之,这样的事也是情理之中的,可这就打击了辛苦为大家服务和为网站发展而尽力的一些斑竹和一些人,辛苦劳作了半日的帖子放上去,没人回复,下了就走,学了就跑,有时还得自己提一提。
9. 。。。
随意乱说了许多,不对之处请管理员、3t法师、各位斑竹批评。
全部回复(15 )
  • jjmhappy
    jjmhappy 沙发
    无奈之举,初衷可以理解,网易要做好的确应该考虑点点子,即使在线人数再多、注册人士再多,不能发挥网站的积极引导和激励机制,网站做大也有问题
    2006-04-03 20:57:03
  • wysh
    wysh 板凳
    有时间再仔细看看富总的看法
    2006-04-03 10:38:03
版主议事
8.49 万条内容 · 21 人订阅
感谢zling-18、tianqf@co163斑竹
感谢zling-18 tianqf@co163斑竹。近来一段时间,由于工作比较忙,所在“现场照片”、“看图说理”版块的管理工作zling-18 tianqf@co163斑竹辛苦了,在这里仅表示感谢,合作愉快。(管理员就不要对这个帖子再奖励积分了)
