装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
强化木地板技术指标一、密度(g/cm³): 这是指强化木地板基材的质量。强化木地板所用的基材是中、高密度板,(高密度纤维板密度0.82g-0.94g/cm³)这种板是由木纤维及胶浆经高温、高压压制而成。密度越高,基板的抗冲击、抗压能力等质量就越好。 二、表面耐磨(R): 这一指标是市场上强化木地板宣传较多、消费者较为关心的指标。由于我国尚无强化木地板的国家标准,因此,用不同检测方法测出的指标往往有较大差异。一种按照欧洲EN13329标准,耐磨转数的检测值可分为六个等级。耐磨转数的测试方法,按照EN13329,用S-42号砂纸对三个试样测试,每200转换一条砂纸,在A、B、C、D四个象限内,有三个象限出现清晰可见的磨损时的转数为初始磨损值(即IP值)。而在另一种EN438中测试砂纸每500转换一次。显然,按EN438测出的结果要比按EN13329测试的IP值要高的多。现在国内很多产品的检测报告都是依据EN438测试方法而得的。根据EN438标准检测初始耐磨值(指磨穿表面花纹);最终耐磨值(指磨至露出基材)。耐磨指标一般都以转数为单位,当然是越高越好。
全部回复(157 )
只看楼主 我来说两句-
w_ang_b_ing
沙发
非常感谢楼主
2009-06-17 14:29:17
eyang7984079
板凳
骗我进来了 成功:Q :Q
2009-04-03 19:25:03
加载更多提供了这么好的图纸
先下来看看,希望楼主有更多好的图纸:handshake
