土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 地下室生活给水箱及室内化粪池设置
地下室生活给水箱及室内化粪池设置
发布于:2011-03-08 17:43:08 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
请教一下大家,地下室面积7万平方左右,地上有二十几栋塔楼,需地下室内设置生活给水箱,容积大约400立方,由于地下室面积较大,这种情况下,生活水箱及水泵,是分成几个,每个负责供应几栋楼比较好,还是这二十几栋合用比较好?合用的话,到最不利点的水损会不会太大,导致无法正常供水?
全部回复(6 )
  • 放牛的星星
    地上有二十几栋塔楼,生活给水箱容积大约400立方,生活水箱及水泵,是分成几个,每个负责供应几栋楼比较好,还是这二十几栋合用比较好?合用的话,到最不利点的水损会不会太大,导致无法正常供水?(生活水箱完全可以合用,分成两格即可,水泵分组按塔楼的高低区分设不同扬程即可,另外如果直接供给所有塔楼的水量过大,可按塔楼的功能再分设不同水泵机组,例如商业,酒店,住宅等等)
    2011-03-14 11:32:14
  • xiaodanhai1234
    各有好坏吧,不分能减少泵组及水箱,能多腾出空间来;但同时管线不太好分布。如果只从用水来说的,没有必要分了。
    2011-03-13 12:57:13
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
小区给水管网用设排气阀井和泄水井吗
小区给水管网用设泄水井吗?各位做的时候都设吗?泄水井很麻烦的
