土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电表计量问题
电表计量问题
发布于:2011-03-08 17:37:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
发现一配电箱将给电度表提供电流的互感器接上电流表,也就是三只互感器除了给电表提供电流回路也分别给三只电流表提供电流,请问这样对电表计量会产生什么影响。请大家赐教。
全部回复(10 )
  • 学无止境369
    应注意电流互感器的额定负载阻抗,若果超了可能计量不准,接法很简单一般不会错的
    2011-03-10 08:08:10
  • mr_yon
    mr_yon 板凳
    如果是内部测量用,完全可以,如果电表是供电部门的收费表,他们不会让你这样接.
    2011-03-10 06:44:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
控制柜尺寸
原来公司都是自定义的柜体尺寸,最近想要标准化,做成标准的常用的GGD或XL-21形式的柜子,结果把两个柜子的相关标准和各自的主电路方案一看,怎么都是配电柜,而不是现在所用到的变频器带PLC的控制柜,那带PLC和变频器的控制柜要遵循什么控制柜标准,还是只要是这种控制柜就得自定义尺寸? 还是。。。?
