土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 就地补偿的使用经验
就地补偿的使用经验
发布于:2006-03-31 22:15:31 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
就地补偿是对大电机提高功率因数最有效的方法.优点是便宜实用.效率高.故障率低.检修方便.缺点是须现场配线和占用一定空间.很值得推广.但在安装和使用中要注意以下问题.(1)电容的容量选择要得当. (2)因为电容投入的一瞬间电流很大.接线一定要压紧.否则很容易损坏接触器和线路.(3)由于变频器和软启动的大量使用.和电工对变频器和软启动的原理不是很了解.安装不合理有可能会造成严重后果.现在我厂使用的变频器大都是交-直-交变频器.安装就地补偿一定要装在变频器的输入端.否则会损坏变频器的逆变模块.软启动是采用晶闸管反向并联做为电流元件.通过改变晶闸管的导通角来控制电流启动电机的.由于晶闸管的特性使得输出波形不是纯正弦波.而是间断的正弦波斩波.就地补偿也应加在软启动的输入测.否则电容在正弦波的断点放电会造成检测电路误动作.使软启动保护.停止工作.如果非要装在 软启动的输出测.要减少电容的容量.这样效果不好.
全部回复(3 )
  • lishlish
    lishlish 沙发
    就地补偿的使用经验 这些经实践证明了.
    2006-12-04 15:38:04
  • fuzzy0925
    fuzzy0925 板凳
    ding
    2006-04-05 08:04:05
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
开关磁阻电机使用经验
开关磁阻电机,出现比较早,但发展缓慢,电机结构简单.别的都好.就是高速噪音.低速转矩很大.变频器的出现,制约了期发展.现在国内只有少数厂家生产,也是小功率的.有使用和研发的朋友,请谈一下看法.
