土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ sts设计软件中恒载怎样计算?
sts设计软件中恒载怎样计算?
发布于:2006-03-31 22:07:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教:1,sts软件中恒载和活载怎样计算?
2,杆件截面一定采用截面优化后的吗?可不可以自己输入后通过程序计算满足要求后采用的截面?
全部回复(5 )
  • wshr1978818
    wshr1978818 沙发
    框架结构的底层填充墙的基础应根据地基情况选择,地基承载力高可用墙下条基,否则最好做拉梁,有利于整体沉降.
    2007-10-12 11:01:12
  • aiwukeai
    aiwukeai 板凳
    底层有墙的话 就需要考虑拉地梁了 主要是承载底层墙体荷载 以及 提高桩的整体性
    2007-10-11 22:08:11
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
关于一般的框架结构梁上荷载取值
请教各位前辈对于框架结构的梁上荷载的取值是如何考虑的,我的是这样:一般是根据层高确定填充墙的高度,厚度是一定的,再就是对于墙体的重量的掌握了,对于现在用的比较多的加气块和空心砖我一般是在块体容重基础上考虑砌筑砂浆和上下端的斜顶砖,(因为这都对整个砌体的容重有较大的影响,)对与加气块和空心转分别去10和11,当然对于墙体上的装修荷载是要根据材料的不同进行考虑的。最后根据门窗洞口的大小考虑折减系数.我很想听听前辈们是怎么考虑的 ,谢谢!!!!
