土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请教】圆形建筑的感烟探测器应该怎么设置?
发布于:2011-03-08 15:38:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如:有一平顶圆形建筑房间半径R=5.8m,S=105.7M2,房间高h=5m不考虑室内梁对布置感烟探测器的影响,试问室内探测器该如何布置?
按照火灾自动报警系统设计规范中感烟探测器、感温探测器的保护面积和保护半径 表8.1.2 提供数据
1.按照保护半径计算的话只需要一个探测器就可以了,可是不满足保护面积的要求;
2.按照保护面积计算的话需要2个探测器,该怎么布置才能满足保护半径的要求?都放在房间中心么,感觉有点搞,
3.要是布置多于2个的话那规范中的式子N=S/(KA),不久没用了么?
要是说面积大的房间按照N=S/(KA)选取,面积小的按照保护半径选取,那么面积的大小又是怎么个界定法?在哪里能找到依据?
全部回复(3 )
  • 99xiong2008
    99xiong2008 沙发
    保护半径是给的最大值,如果多设一个,当然是可以的呀!!
    2011-03-12 09:16:12
  • woheni2010
    woheni2010 板凳
    迷糊的 照二楼的说 那保护半径到底啥意思啊
    2011-03-11 18:21:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
问一个简单问题,请看图。
这个断路器开关后面有个圆圈,这是什么开关啊?附图1。有些是这样的,见图2。这两幅图的开关有区别吗?他们的用途一般在什么场合,是不是后面接插座的都要这样画?
