土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 请教跟踪监测与平行检测的区别?
请教跟踪监测与平行检测的区别?
发布于:2011-03-08 14:37:08 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
哪位搞监理的高手给详细讲讲跟踪监测与平行检测的区别?
从经费来源,操作方法,检测数量,检测机构上给详细的说一下。
全部回复(9 )
  • jxgflxx
    jxgflxx 沙发
    如果你是水利监理,那么你对承包人的施工质量检测结果,你是信还是不信呢?那么,对其结果就要复核。
    跟踪检测、平行检测就是二个复核的手段。
    跟踪检测是指施工单位在对进场材料、施工中间材料进行检测时,如砼试块取样、钢筋复检、护坡厚度检测等工作时,监理员(工程师),跟在旁监督其检测。含义就是,我盯住你呢,你别给我甩花样。这个检测是常用手段,因为,检测是要费用的,承包人进行检测的时候,只是监理一下,多省事呀,还省钱省检测费。
    如果你还是信不过,怕承包人还是有甩花样的环节,比如,样品是拿回去了,但试剂、过程是走过场,怎么办呢,那好,你检测我也检测,把检测结果对比,如果你的结果和我的结果相关十万八千倍,看你怎么跟我说!那么就需要平行检测了。
    平行检测是指施工单位送样到质量检测站进行检测时,监理单位也按规定比例进行取样送质量检测站进行检测,这是平行检测。监理的平行检测发生的费用,是由发包人(业主)出的。如果事先没有和业主说好,或者业主不是那么爽快,那么你懂的。
    2014-04-16 14:01:16
    赞同1
  • lyq276
    lyq276 板凳
    4.2.5 跟踪检测。在承包人进行试样检测前,监理机构对其检测人员、仪器设备以及拟订的检测程序和方法进行审核;在承包人对试样进行检测时,实施全过程的监督,确认其程序、方法的有效性以及检测结果的可信性,并对该结果确认。
    4.2.6 平行检测。监理机构在承包人对试样自行检测的同时,独立抽样进行的检测,核验承包人的检测结果。
    ——摘自《水利工程建设项目施工监理规范》(SL288—2003)
    2011-03-09 16:55:09
    赞同1
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
结构工程师和岩土工程师的区别
结构工程师与岩土工程师在各自的领域到底有哪些区别呢?现在有很多属于岩土性质的工作,结构师都在做,特别是有些工业设计院基本就不存在岩土工程师这个说法。搞交通设计的,更是连结构师也不用,什么都可以做完。 看来是不是国家该规范一下各自的领域呢?
