土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 高浓度有机废水的处理
高浓度有机废水的处理
发布于:2006-03-31 16:57:31 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
有股连续有机废水,CODcr为40000左右,流量为1.2m3/h,BoD为20000左右,有什么投资较少的办法,其中的主要包括丁酸,丁醛、丁酸钠、12个碳的酯醇等,pho 8-9左右
谢谢
全部回复(16 )
  • zssw2002
    zssw2002 沙发
    我个人认为采用催化氧化法,然后进行好氧生物降解,此工艺成本低,运行费用少.
    2007-03-10 13:04:10
  • jingguoyong1107
    2007-03-09 22:02:09
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
大家了解桂藻精土污水处理工艺嘛?来谈谈看法。
云南庆中的,一个不是水处理的院士,通过化学方法制成桂藻精土,然后和江西环科院的联合,在前端污水泵提升的时候加入桂藻精土。后续工艺采用澄清池+曝气生物滤池的工艺。本人认为这个思路实质在强化一级处理,利用桂藻精土吸附P和SS,对于后续生物滤池的堵塞等问题比较好。如果用沉淀池,可能由于去除SS不完全,后续生物滤池容易堵塞。但是,由于桂藻精土吸附SS,而不是降解SS,所以经过澄清池出来的泥应该说是废弃物,而且量应该和投加的相差无几。庆中公司宣传是产泥少,属于商业欺骗:)
