土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 问个菜鸟的问题,关于空调的
问个菜鸟的问题,关于空调的
发布于:2011-03-08 12:38:08 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
小弟对空调器不太懂,有个问题希望知道的师傅给解答一下。安装分体式空调器时,对室外机的高度有没有限制。室外机是否需要低于室内的的高度?如果安装的位置位于室内机的上部,是否会影响压缩机的回油?
谢谢。
全部回复(14 )
  • henryjik111
    henryjik111 沙发
    学到 知识了 !!
    2011-03-19 14:07:19
  • qvbfcu
    qvbfcu 板凳
    1P、2P机最好不要超3米,3P、5P不要超5米,多联机组有技术参数不要超50米。
    2011-03-18 10:55:18
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
问一个弱弱的问题,应力是什么力?
应力的大小,在温度变化相同的情况下,随着管段的长度增加而增加,当这个应力大于管材的强度极限时,就会造成管道破坏。当然极限应力有一个管长的极限。就是不明白应力是什么力?
